Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У вас же басту должна быть, если вы по Рамунасу делали. Да еще и отсутствие конвекции заявлено.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ничего не по Рамунасу. Проветривание между заходами. Воздух должен быть стоячим, тогда пар вкусный. Вы кстати должны это знать.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это главная ошибка. Если не использовать проветривание, то получится душегубка, или придется создавать большой градиент, чтобы "выхлоп" оседал внизу. При большом градиенте требуется дополнительный нагрев (например ИК). И лично я не представляю как попариться одному в бане с большим перепадом температур по высоте.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Именно потому что не представляете, а на самом деле просто не знаете. Поверьте, стоит попробовать лично.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    про 350 ты сам говорил. И выше середины закладки то тут причем? Вода у тебя льется на верхние камни. Да и про выходную температуру тут ты всем уши пытаешься прожужжать, 230 градусов - розовые сопли.
    баня плохая, вот и мерзко себя чуствуешь:)
    Пока веником не разгонишь, намахивая ополоски пара на себя.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Руку поднеси туда... А так, пар занимает весь объём печи.
    Да он опускается сам медленно. Лежишь под ним и балдеешь.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы попробовали, вам не понравилось. Я попробовал. Не понравилось настолько, что когда строил баню начал с вентиляции.
    Все преимущество огромной закладки заключается в том, что можно себе позволить неограниченное количество свежего воздуха. За это приходится платить кубами дров и часами прогрева. Дышать при этом выхлопом? Это для того, чтобы когда выйдешь, испытать облегчение?
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так подносил. Над камнями - жара почти не было. Хотели жару нагнетать, открыв каменку - не получилось. И вот ты на верхние холодные камни медленно воду льешь:).
    Занял и стоит, а вверх выдавливается самый холодный с холодных камней. Иначе у тебя из трубы не 230-250 градусов шел, а больше 400.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    400 не нужен, будет все а сильно греть. Ты лучше задай вопрос Захаровичу про подачу из трёх литров в те же 17 кубов. Ведь умереть можно, это 6 кубов пара 400 градусов. Он же заявлял. Да не можно, точно оттуда живым не выйти. Будет градусов 200 сразу.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мне не интересно с вами рассуждать о фантазиях задайте вопрос Виктору, спросите его мнение, если вам интересно, он был в бане с копией этой печи.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Павлин. Странно, что у людей хватает терпения писать тут сообщения.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так смотря сколько подавать:). Такая простая штука, а ты отказываешься это понимать. С другой стороны у тебя это невозможно, поэтому ты это и клянешь, не взирая на логику.
    Захарыч инопланетянин жаропрочный по твоему.
    Они там воду льют мелкими подачами. А еще оказалось, что можно просто пар неперегретый подавать, а жар подавать из каменки, ее открывая и получить тот же ЛПАЗ.
    Что доказывает наши с Призоном и Калинасом тезисы. А твою "логику" напрочь опровергает.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    он просто врёт постоянно. И тут соврал.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Мда... Все печи, я подстолом:)]:)]:)]
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это вы фантазируете. То главным критерием был нагрев камней и объем закладки. Теперь оказалось, что ноги мерзнуть должны, чтобы "идеальный пар" не превращался в заурядный. Что будет следующим шагом? Признаете, что пар может быть легким при любой начальной температуре, если в парной созданы необходимые условия, или появится очередная теория?
