1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Trident71
    Trident71
    Trident71
    Пятигорск
    Сегодня проверю зазор, напряжение... заменю стабилизатор.
    В первых числах января уезжаем на 20 дней... как его в таком состоянии оставлять
  2. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Изоляция электродов розжига может быть чуть чуть нарушена от загрязнений изоляторов или микротрещины. Треск разряда может быть и не слышен, проверьте поступление сигнала на электроды, только не рукой!
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    можете сделать так...вытащить горелку наполовину..чтобы было видно электроды и включить на несколько секунд 1-2 и посмотреть как проскакивает искра на горелку ..если нормально и если вы все меняли о чем писали в тч и блок розжига ! то скорее всего нужно аккуратнее ставить горелку внутрь котла у меня было такое ..очень аккуратно 62квт котел имеет прессотсат давл мин газа так что аккуратнее с этим маневром )) когда вытащите горелку послушайте как щелкают электроды щелчки должны быть громкие и когда поставите горелку то щелчки должны быть такие же !
  4. Владимир71
    Владимир71
    Владимир71
    Казань
    Я у себя приточную вентиляцию заткнул. хлопки прекратились.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    tolan - экстремал.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы газ перекрывыете...или вправду экстремал.
  7. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    Здравствуйте все,стоит котел baxi slim 230,работает четвертый месяц в общем то нареканий нет,но время от времени отключается и выдает ошибку,что не хватает давления газа.причем отключается всегда в ночное время и бывает,что запускается только через несколько часов.вызывал спецов-все проверили, сказали все отлично работает.давление газа очень даже в норме(от ГРП запитано всего 4 дома),фазность в норме,стабилизатор стоит,грешили на счетчик,но позавчера пустили мимо счетчика , а вчера опять вырубился.подскажите в каком
    направлении двигаться? может у кого то было что то подобное?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Надо бы проверить давление во время отключения по аварии, у нас же похолодало, нагрузки выросли, газа действительно может не хватать, или же в газовой трубе конденсат примерз и произошло заужение диаметра.
    Вопросы:
    У вас каким диаметром сделано подключение к котлу
    Теплопотери здания (площадь и т.п.)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так он на гарантии! Какой смысл в нашем разговоре?
  10. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    Вопросы:
    Теплопотери здания (площадь и т.п.)[/QUOTE]
    магистраль 79-ая , подводка к дому 25-ая ,к котлу гофра точно не скажу какая,
    но заверили ,что достаточно для пропускной способности.
    площадь дома 210м/кв.,стены- блок 40 см.+10см. утеплитель ,в доме достаточно комфортно,хотя после перенастройки выше 75 на подаче нагреть не получается.
    А если просто дать совет,без смысла?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если с газом проблем нет...то смотреть безопастность котла...по температуре и по тяге...скорее по температуре.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бессмысленные советы давать легко:
    Надо рассмотреть узел, который выдает эту ошибку. Или он не исправен/не отрегулирован, либо дейстительно бывают провалы с подачей газа.
  13. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    Есть возможность рассмотреть?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это надо делать непосредственно.
  15. instalvest
    instalvest
    instalvest
    Кишинёв
    На днях аналогичная проблема с Войлантом была только он отключался чаще, у него отсекающий кран графитной смазкой забился.
