1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Та же проблема! Подскажите как, где и что крутили. Если можно фото.
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Опишу свою ситуацию:
    Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже скапливается много воздуха.
    В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 грн на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается и свистит.
    Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @partur мощьность котла тут ни при чем. Свистит наверно у всех иногда. Проблема скорее всего в воздухе, то что он есть в системе мешает передавать температуру через теплоноситель. Ставьте воздухосбросы.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Воздух начал появляться 3 недели назад. При пуске системы, через месяц, работы, без воздуха и сейчас частое тактование, это нормально?
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    свистит- работа форсунок на котле, можно убрать свист регулировкой малого пламени, и необходимо отрегулировать максимальное пламя на горелке, сами наврядли сможете, лучше вызвать серсив т. к. манометр понадобиться. По поводу воздуха-либо подсос в систему отопления через воздушники-попробуйте закрыть на некоторое время, либо алюминий внутренняя часть батареи взаимодействует с водой системы отопления.
  6. Пaсечник
    Пaсечник
    Пaсечник
    Ekat
    Добрый день, уважаемые.
    Хотелось бы вернуться к проблеме розжига на Baxi Slim + резерв питания на инверторе ПН-500. Котел заземлен, проблем с розжигом не наблюдается. При подключении ПН-500 и трансляции электронов через инвертор - все отлично. Выдергиваем вилку ПН-500 из электросети, котел гаснет с ошибкой розжига, соединяем корпус инвертора на корпус котла - та же ошибка. Ставим на выходе ПН-500 APC Smart UPS и уже в него вилку котла - все отлично работает. Понимаю, что дело в фазозависимости котла, хотел бы узнать как исключить дополнительный стабилизатор APC на выходе ПН-500? Есть предложения?
    Спасибо
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Сделать заземление у котла и инвертера, я пока все правильно не соеденил - не работало. У инвертера земля прокидывается через вилку питания, поэтому когда вы ее вытаскиваете земля пропадает. Была идея засверлиться в корпус инвертера, но пока он на гарантии я не стал этого делать.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот тут и кроется небольшой косяк...не надо так проверять работу инвертора...просто отключением автомата..потому как в штатной работе при пропадании электричества вилка из розетки не выпрыгивает же..;)
  9. maxon
    maxon
    maxon
    @oleg21au6 вот откуда мода понеслась вилочку выдергивать:
    Игорь Горохов от форумхауса
  10. Пaсечник
    Пaсечник
    Пaсечник
    Ekat
    Согласен про вилочку :), поэтому соединял корпус котла (заземлен отдельно на шину) с корпусом инвертора через винт крепления кожуха, в надежде, что шасси у инвертора заземлено. Возможно в этом ошибка. И еще раз подчеркну момент, что даже при отключенной вилке инвертора котел запускался в схеме инвертор - смарт упс - котел.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! У меня потёк (в буквальном смысле) мембранный бак СО. Прямо через ниппель для воздуха. Когда котёл не качает, давление в системе падает почти до нуля, когда качает, поднимается до 0,5 (тут-то и начинает активно сочиться). Вопроса два: насколько это безопасно для котла (котёл БАКСИ СЛИМ 2,3)? И какой бак лучше на замену (скажем от Рефлекс: NG или S). Непонятно, надо ли бежать немедля менять или можно подождать недельку?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бежать менять немедленно...или подождать недельку когда весь теплоноситель вытечет и котел начнет рубиться по перегреву...тут уж Вам решать что выбрать..:(...я бы поменял.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @oleg21au6, хоть и не в тему тут, скажите, а можно в качестве времянки использовать гибкую подводку для воды? Теплоноситель её не съест? Дело в том, что у меня бак 8л, а, видимо, нужен 12. Но он другого размера и на старое место не войдёт. Придётся перемещать. Я хотел этим заниматься когда отопление отключу, да вот приходится срочно что-то придумывать.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Как времянку. Можно. ;)
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Хм. Осматривая место завтрашних боёв, увидел непонятное. Как я вычитал в инструкции на котёл (Slim 2.300Fi), у него есть свой расширительный бак. Это так? Если так, то непонятно, как менять внешний расширительный бак, если добрый человек, монтировавший систему (теперь он недоступен) не поставил кран на расширительный бак. Т. е. внешний бак просто врезан в трубу (обратку). Достаточно ли перекрыть краны на трубах (прямой и обратной) у котла? Кстати, интересно, что внутренний манометр котла показывает на 0,4 атм больше, чем манометр на группе безопасности. Это дерьмовый внешний манометр? Или есть ещё какая-то проблема?
    И ещё совсем непонимаю, как долить теплоноситель в систему? В котле есть кран, которым можно долить воды. А как быть с антифризом? Это только внешним насосом, как при заливке? В инструкции указан на фото "кран для заполнения системы". Как я понял, это и есть кран долива воды. Так что же делать, если антифриз ушёл? Сколько ушло - неизвестно. Уходит примерно три столовые ложки в час. Но неизвестно, когда это началось. Неделю никого не было, луже на полу -небольшая, как растаявший снег с ботинок. Ну, бак куплю (к сожалению, придётся такое-же дерьмо Westler, а планировал Reflex). Ну, подсоединю. А с дальше что делать-то? Дайте, пожалуйста практический совет!
