1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что у Вас в качестве теплоносителя? Временно можно, но не длинную у полдюймовки там диаметр сильно заужен. Мы нержу-газовую подводку иногда используем для подключения баков.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @oleg21au6, к сожалению - не знаю. Всё делали без меня, я видел только результат. Насколько я помню, антифриз был желтоватый (но не красный или зелёный). Возможно, в бумагах осталось, что покупали, но сразу я их не найду. дело в том, что реально завтра купить бак и пр. только в Леруа (ближе ничего нет). Не знаю, есть ли там такая подводка. Но там есть гибкая для воды 3/4. Я как раз её хотел.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я себе заливал систему насосом (малышом) ,клал насос в ведро с теплоносителем и включал в розетку! если будете заливать систему, не заливайте холодный теплоноситель в горячий котел. треснет теплообменник ! а бак положено ставить без крана, что бы его кто случайно не перекрыл !
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Серега088, а куда шланг от малыша вставлять-то? И как контролировать давление. Малышу-то всё равно (у меня 40метровый). Почему манометры показывают разное? правильный -внутренний манометр котла? Я совсем не специальст, просто видел на фото обвязки - почти везде этот кран, как раз для простоты замены бака/диафрагмы.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Манометр скорее всего какой то врет! тогда ставьте давление по внутреннему ! шланг от малыша можно ставить в любое место в системе отопления ! где есть или можно накрутить подходящий штуцер под шланг. а не обязательно заливать в котел ! только если, как вы говорите у вас в котле есть свой бак, то давление в новом баке вам надо будет подогнать под бак который в котле! то есть когда из системы сбросите давление, померяйте давление в золотнике бака от котла и такое же установите в новом
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Давно-антифриз заливали?...если больше 2-х лет смело подпитывайте водой-один фиг его уже пора менять
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Это не я говорю. Так в инструкции. Я как раз и не знаю, что там есть.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @oleg21au6, весной 15-го. Что значит " всё равно менять"? Это антифриз надо раз в два года? Нихрена се! Я думал, лет на пять - как минимум, а тут вон чё, оказывается. А как его менять? Выдавливанием или сначала слить старый, потом новый?
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Про контроль давления ! посмотрите какое давление в золотнике расширительного бака, потом подключите малыш к системе и накачайте такое же давление в системе отопления, я у себя делаю так ! как только стрелка на манометре подходит к такому же давлению как в баке держу еще пару секунд и отключаю насос! (малыш) потом открываю спускники воздуха в системе и включаю систему отопления потом жду минут 15 если давление упало, еще чуть подкачиваю, а если нет то отсоединяю малыш и все сворачиваю
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я бы не менял ! что с ним там будет? в машинах вон по 10 лет ездят и ни чего ! хотя там и температура зимой от минус 30 до плюс 100 градусов колеблется
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Серега088, ну в машинах тоже надо менять, но там, вроде, каждые 5 лет. Давно не заглядывал в инструкцию. :) Но - точно меняется. И тормозуха и антифриз. А то, что мало, кто меняет у нас - просто пофигизм.
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ну да! продавцам же, тоже на чем то жить надо) надо просто в том же леруа купить ориометр в автомобильном отделе за 150 рублей и померить плотность, если уж совсем плохой тогда можно и поменять
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Инструкции по эксплуатации пишет производитель. Он-то как раз ту и ни при чём. Наверное, фирма БАКСИ ничего не получит от замены антифриза. Вопрос в том, что в инструкции к котлу про это ничего нет. Вообще нет, даже упоминания. Правда, я не читал инструкции к антифризу. Может там что-то есть? :)
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    По моим наблюдениям антифриз со временем, лет через 10 начинает густеть, и это скорее плохо для насосов, им тяжелее приходится прокачивать
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Либо снять и спрятать ручку с крана. :aga:
    Менять расширительный бак будет удобнее.
