1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мда, если Вы тут думаете, что про антифриз здесь пекутся продаваны-глубоко ошибаетесь. Лично мне по барабану, но потом вспомните-антифриз-зло для котла. Из-за его структуры и свойств...
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ну да! антифриз он зараза все прокладки съест, я тоже не сторонник антифриза, Но куда денешься если люди зимой постоянно дом не используют, не будут же постоянно перед отъездом воду из системы сливать !
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    По идее да ! я у себя так и сделал! ,если ручку оставишь маленькие детишки приедут и отрегулируют как надо)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тут не в прокладках дело. А то, что он хуже циркулирует в СО и самое опасное-может перегревать топочную камеру котлов. Вот тогда-все- опа.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Напольным мне кажется не так страшно ! там отверстия в теплообменнике как в глушителе белаза, а вот в настенных там да, там теплообменник с ладошку
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читайте инструкцию к антифризу...там всё есть..одно из главных правил-не перегревать (а разве это возможно в котлах?) И замена..у диксиса 5 лет вычитал при условии правильной эксплуатации...но ктож её соблюдает? В машине? 10 лет не менять тосол? Вы серьёзно?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну-ну...Вы видели? Не? Тогда не будьте таким уверенным.
  8. Александр1107
    Александр1107
    Александр1107
    Подскажите пожалуйста с выбором мощности котла и бойлера косвенного нагрева. Семья 4 человека. Имею дом 150 м2,цоколь 50м,1 этаж 50м,2 этаж 50м,кладка из силикатного кирпича: пол кирпича лицо, 120мм эковаты, 250 мм кирпича. Весь первый этаж планируется сделать с теплыми полами. В доме 3 точки водо-разбора:ванная,кухня и туалет с рукомойником на 2 этаже. Строители предлагают поставить котел Baxi Slim 1230 (23кВт) in & Baxi Premier Plus 150л или все же нужен 1300 (30кВт)?
  9. Пaсечник
    Пaсечник
    Пaсечник
    Ekat
    @Александр1107, вам предлагают поставить котел с суперзапасом. Грубо в морозы под -40С вам нужно 100 Вт/м2, что в пересчете на площадь составит 15кВт. С бойлером та же фигня. Хватит и 100 л, чтобы набрать ванну иоставить запас горячей воды для помыть руки и посуду.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня дом 350 кв и бойлер 200 литров ! котел стоит слим 1.300! даже в морозы минус 35 котел работает в пол силы! температура в доме 22- 25градусов
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Выбор котла зависит от различных условий и хотелок зака
  13. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Люди подскажите. Месяц назад только запустили отопление. Котел Baxi slim 2.230. Работает только контур теплых полов. ГВС отключен. Температура 40град выставлена. Котел зажигается каждые примерно 10 минут. Это нормально? Спасибо.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По мне так нет...но если у Вас вот ТАК система построена, то очень даже может быть. Это не проблема котла...это проблема в Вашей системе отопления.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Спасибо если поможете советом. Котел Бакси1400 зажигается и почти сразу отключается, ошибку не выдает. Где искать?
