1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    А в чем ненормальность?
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    не работает насос и отключается от перегрева например, мы тут только можем угадать на кофейной гуще вашу поломку...
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Вы правы. вызвал мастера.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Хорошее решение!
    Потом расскажете нам что было)
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Было глюк в плате, процессор давал команду на перезагрузку (это со слов спецов). Пришлось менять, теперь все нормально. Старую плату забрали на тест, если смогут вылечить, то будет запас. Причину поломки объяснили как "не повезло".
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет: пользуюсь данным котлом 1,5 месяца, есть вопросы к бывалым и знающим: 1) при модуляции пламени на минимум появляется свист. Кто сталкивался? Как вылечили? 2) поджиг идёт с какой то детонацией, небольшой хлопок происходит. Это нормально? 3) включается очень часто. Минут 5 отдыхает, зажигается минуты на две и так постоянно. Это нормально? У вас как работает? Изначально ставили на 40 градусов, потом прибавил до 50, думал пореже включаться будет, но он гад велючается с тем же интервалом. Похоже, что там реле на разницу температур, оно регулируется как то? 4) на мой взгляд шумновато работает. Установлен в цоколе в отдельной котельной, за дверью, слышно как горит газ на втором этаже. Это нормально, или можно там что то отрегулировать, что бы было потише? Отопление комбинированное, тёплые полы, внутрипольные конвекторы. Обвязка медью, раздача через майбес.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    У меня тоже самое при модуляции на минимум начинает свистеть, попробовал прижать ШК перед котлом, помогает, но боюсь последствий,
    По поводу частого тактования (по умолчанию стоит 3мин), у меня тоже это было. Решил вопрос уменьшением мощности котла процентов на 30 и включением в режим работы терморегулятора, теперь может работать или не работать часами.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Про хлопки: тоже хлопает, но не сильно, через кирпичную стенку в к кирпич не слышно, раньше хлопал сильнее, парень который делает ТО котлов порекомендовал сделать приток воздуха больше, помогло, но не до конца, все равно заводится с детонацией, но теперь слышно только когда стоиш рядом
    По поводу частых включений: пока был голый котел, тоже часто включался, потому что превышение по мощности на данный момент в 5 раз над отапливаемой площадью, поставил ZONT, стал включаться реже. Там еще есть псевдорелейный режим для задания частоты включалки.
    Прилагаю график, обычная температура 12 град, тут мне вздумалось приехать подняд до 20, уехал выключил обратно на 12.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо за ответ! А что за штука такая, "зонт"?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    терморегулятор какой поставили? Про свист люди пишут, что свистят сопла из-за заусенцев. Кто то их растачивает, кто то пишет, что снимается настройкой модуляции.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    еще лечится поднятием минимального давления на горелке
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А нельзя на производстве доработать конструкцию, что бы люди не мучались? Форумы кишат жалобами на свист, а вы так и продолжаете штамповать. Не серьезно как то.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Несерьезно это самому котел запускать без регулировки давления на горелку.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    При проведении пуско-наладочных работ этот свист можно убрать. Не надо будет и конструкцию котла дорабатывать.
