1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Получается у Вас котёл сл
    Терморегулятор POER, заказывал на Али с возможностью удаленного управления температурой в доме
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Сервисмены почему то этого не делают, хотя они официальные представители BAXI.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот с этого и надо было начинать. Значит монтажник сфелонил и не сделал. Буду с ним разбираться.
    Самому не серьезно, согласен, поэтому и обратился за этим в газпром. Пришли, воткнули и ушли. Так и живем.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот видите, конструкция горелки здесь не виновата.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо заставлять или жаловаться наверх в Москву.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Надо "этих" с Газпрома заставить прийти с манометром и выставить минимальное и максимальное давление газа регулируя газовый клапан и к нему на выходе подключить манометр. Только боюсь они этого выполнить не смогут, так как их этому никто не обучал, а сами до этого могут и не догадаться. Им только вилки в розетке переворачивать, если котел не запускается.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну как же не виновата, если она свистит?) все равно что покупаете новый авто, а у него троит зажигание. Вам говорят: «вот видите, автопроизводитель не виноват, виноват механик в сервисе, который не отрегулировал». Ладно котёл адаптировать под ГТС существующую, но ведь он в базе элементарно должен работать правильно. Я ж говорю, читал много об этой проблеме, ее многие озвучивают и с бубнами танцуют и дело там в элементарной развальцовке сопел. Люди тупо гвоздем делают развальцовку и свист уходит (как пишут). Почему завод сам не может сделать эту доработку для меня лично загадка.
    А вообще это гарантийный случай, настройку бесплатно делают или это оплачиваться должно?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если по паспорту выставить то как раз и свистит.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, а подскажите еще момент такой, должна ли горелка у котла гаснуть в интервале ожидания между работой и отдыхом, который длится 3-5 минут в среднем? У меня он получается открывает клапан, трещит розжигом, поджигает, пламя увеличивается на максимум, после нагрева теплоносителя пламя убавляется до минимума (начинается свист), 2-3 минуты так работает и потом перекрывает подачу газа, гаснет и стоит до следующего цикла. Потом опять треск розжига и тд.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Должна...если температура в котле достигает заданной
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И теплопотери СО, на данный момент, меньше минимальной мощности котла.
  12. kamva
    kamva
    kamva
    Добрый день! Кто-нибудь знает (или ткните где почитать) алгоритм работы модуляции обсуждаемого котла?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какой вопрос интересует?...там вроде просто...включаемся...сначала на средней и через несколько секунд начинаем шарашить на полную..как только приближаемся к заданной температуре снижаем мощность...
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Помойму сначала на полную включается, потом снижает.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
