1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..разжигается он на каком то среднем..и буквально сразу на максимум выходит...там несколько секунд интервал..не всегда заметишь.
  2. kamva
    kamva
    kamva
    Спасибо. Прочитал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/73864/page-26. Вопрос закрыт.
  3. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Господа форумчане, прошу помочь разобраться. Прошу прощения, если обсуждалось.
    Имею котел slim 1.300 in, неполадок пока не имею - все впереди)
    Схема такова:
    Основной контур завязан на гидрострелку из 89 трубы нержавейки, насос на обратке.
    От него запитаны 2 контура ТП со своими насосами и термосмесительными узлами, один контур радиаторов и контур ГВС с 2мя насосами (ГВС и рециркуляции). ОК нет нигде.
    Собственно говоря вопросов 3:
    1. Разбираюсь со схемой подключения БКС Drazice OKC NTR 200. Хочу подключить по схеме из раздела 9.3 руководства по эксплуатации "подключение бойлера других торговых марок, имеющих встроенный термостат".
    Так вот схема Дражице говорит мне, что на его клеммах 2 и 1 появляется фаза при нагретом и ненагретом бойлере соответственно. Изучив схемы 2013-05-04_200459.JPG и ub 80-120.jpg , не могу сообразить, какие именно контакты термостата дражице садить на А11
    а) Н. З. и Н. О (если так, то опять же, какой куда на 5 и 6 соответственно)
    б) или как при подключении программатора ГВС на общий и Н. З. контакт (см. рис 10 РЭ)
    2. Вопрос является производным от первого...
    Объясните пожалуйста алгоритмы работы данной схемы на пальцах в режимах "зима" и "лето" или, в частности, что будет, если Ттеплоносителя будет выставлена на 40 градусов, Тгвс на котле на максимум, а на дражице будет 60. Интересуюсь потому, что приобретен и датчик ГВС, хочу выяснить как практичнее.
    3. Читал, но так и не разобрался в причинах частого тактования котла, не мог бы кто-либо из Вас свести в один пост все возможные причины частых включений отключений
    Начну пожалуй:
    3.1. Неверная регулировка минимального/максимального давления газа;
    3.2. Большие теплопотери дома (не утеплен пока никак)
    3.3. прошу дополнить
    3.4. прошу дополнить
    3.5. прошу дополнить
    Пробовал играться с комнатным термостатом - первоначальная идея была такова, что подключал насосы ТП через N. C. контакты, а насос радиаторов через N. O. контакты реле. Фаза на реле прилетала через комнатный термостат. Типа если температура ниже установленной - включались радиаторы (быстрый прогрев). Тем самым, хотел добится попеременного подмеса холодного теплоносителя как "пищи" для котла. Схема признана ненадежной - в результате отказа насоса радиаторов, дом замерзает. Кроме того, для ощутимого прогрева, необходимо было прибавлять с минимума Ттеплоносителя, что грозило большим перепадом "подача-обратка" при переключении и, соответственно, риском для теплообменника погибнуть из-за этого перепада.
    Теперь ТП включены в постоянку, радиаторы - через термостат.
    Заметил, что при выключенном насосе радиаторов время отдыха котла дольше, не 3, а 7 минут, что уже прогресс.
    С уважением к Вам и Вашему делу, Александр.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А разум Вам не подсказывает, что питание там ненафик ненужно...или Вам важно чтоб лампочки на бойлере горели?
    никакие...контакты термостата дражице как и написано в инструкции надо садить на колодку М2 контакты 5 и 6, убрав оттуда желтую перемычку, насос загрузки бойлера сажаете на разъём А8 контакты 1 и 5 и ручку регулятора ГВС на котле -на максимум...
    котел..когда замыкается желтая перемычка (вместо неё в Вашем случае термостат бойлера) начинает шарашить на полную катушку..пока эта перемычка не разомкнется ;) и не важно какая температура стоит в этот момент на отопление..40 или 50 или 60...он будет греть до 87.
    как только температура в бойлере достигнет установленной термостатом на дражице - термостат на дражице разорвется и разорвет перемычку- тем самым дав команду котлу перестать греть бойлер и перейти на отопление..если надо конечно.
    - есть такое...но не слишком часто встречается..так как если и задрана бывает то не настолько сильно.
    в этом случае как раз особо тактования не будет..наоборот..теплосъем бешенный газ в трубу улетает и улетает...;).
    наиболее часто, когда мощность котла значительно превышает теплопотери здания..ну например для хорошо утепленного дома на 200 квадратов поставили котелок на 40кВт...он даже при минус 30 тактовать будет, не говоря уж о межсезонье когда теплопотери гораздо ниже.
    а вот тут очень интересно...что это Вы такого наколхозили? фото, схемку в студию...
  5. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Очень ценю, что ответили именно Вы. Много читал Ваших постов, особенно штудировал тему, где мембер форума, Алмасс кажется, из Истры инсталлировал себе Вайлант и стальные радиаторы Будерус... Я же предпочел напольный, с чугунным теплообменником, устаревший, но, вроде как, с производства не снимают, Бакси и простые аллюминиевые радиаторы.
    В глубине души догадывался). Именно поэтому и пришел к схеме подключения программатора. Вся проблема в том, что руководство бакси, хоть и называется "руководство для технического персонала", мало информации дает.
    И кстати очень жаль что
    , так как собирался использовать эти фазы лампочек для подключения насоса рециркуляции. Нагрет бойлер - качает насос рециркуляции, греется - насос бойлера. Опять же тянул кабель к БКС, подключал, а оказалось ради лампочек-светодиодов:aga:. Ладно, заколхозим этот насос рециркуляции еще как-нибудь:)
    А колодка М2 приходит на А11, но спасибо, что помогли и объяснили, что это простой сухой контакт, за алгоритм - также огромная благодарность.
    Котелок 29,7 кВт, дом 234 кв. м. Бойлер 200 л. Вроде все сходится. Или нет?
    Да схемка простая, как перпендикуляр Попеременно насосы.jpg пытаюсь временно, пока все не смонтировано снизить частоту выключений котла. Творческая мысль нарисовала мне завязать насосы каждого контура, радиаторов и 2 теплого пола через три термостата. Тем самым, предполагалось мне, что если они вразнобой будут качать остывший теплоноситель к котлу, он находясь на минимальной мощности, перестанет выключаться. Но термостат на работе найден один, вышеприведенная схема опробована, признана ненадежной, сейчас работает так: Насос Рад Терм.jpg
    Так что (мне по крайней мере так кажется) не колхозим, а испытываем :). Датчик внешей температуры уже закуплен, не за горами и КюАА73. Если интересно, то, как и у многих, основным отоплением запланирован ТП, в каждую комнату приведены провода для термостатов, которые будут замыкать-размыкать питание на сервопривода петель радиаторного коллектора каждой комнаты. Одна петля (тамбур) будет без сервопривода.
    Будет больше времени нарисую и гидравлику. Считаю, что должна быть на всякий случай.
  6. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята здорова.
    Котёл slim 1.400 in. От котла идёт Гребёнка на 4 контура. Насосы сидят на схеме котла.
    И от котла идёт бойлер -насос на схеме сидит. К микросхеме котла подключен внешний бойлер с каким то датчиком темпы. На терморегуляторе котла выставляется темпа отопления и темпа ГВС. В бойлере своего термостата нет. Датчик темпы ГВС не родной. В погружной гильзе бойлера болтается, не прижимаясь.
    Проблема. Котёл включает супер режим легионелла, и нагревает воду СО, при работе на бойлер, до 85С. И не собирается выключаться. Страшно. Бойлер работал исправно 7 лет на очень плохой воде (SMART ACV - бак в баке). Ещё особенность, бойлер шпарит на ГВС, ставлю терморегулятор на минимум, а котёл продолжает шпарить.
    В этой ветке уважаемые люди пишут, что котёл берет темпу из датчика ГВС И ДАТЧИКА ОТОПОЕНИЯ. Понятно что показания датчика ГВС не верны, понятно что котёл хочет нагреть бойлер и не может из за накипи, но зачем же закипать.
    Да и странно как-то, холодный бойлер котёл нагревает. Подача 85С, обратка 50С. Подача растет, а котёл не выключается?
  7. Clero39
    Clero39
    Clero39
    Всем привет. Имею baxi slim 1.400 in, подскажите какое давление должно быть в системе, в руководстве написано 0.5-1, настройщики сказали этого мало, не продавит систему поставили 1,8-2 и в расширительном бачке 1,5. Где правда?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Clero39, а Ваши настройщики не сказали что именно они там продавливают?
    Видимо, у Вас заключено гарантийное соглашение и они не хотят приезжать по гарантии когда давление упадет, потому и завысили.
    Я так думаю...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От статического давления теплоносителя в закрытой системе отопления "продавливание" самой системы не зависит. Давление в ней создаём выше атмосферного только для того, что бы выдавить весь воздух из всех шхер и закутков.
  10. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Добрый день, подскажите кто нибудь с чего начать? Сегодня днем заметили что дома как то стало свежее, спустились в котельную а там котел молчит. Как будто и вовсе в розетку не включен. Сначало думали что розетка накрылась но нет... Рядом отдельно стоящий бойлер и на нем насос в эту же розетку включен и работает. Может быть есть какие то предохранители в котле? и где их искать? Котел BAXI Slim один контур. Если надо еще какие то данные то уточню.
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Я в своей системе поддерживаю давление не меньше 2,0-2,2. При меньшем давлении образуется воздух, система завоздушивается. По крайней мере так было при первых 6 месяцах эксплуатации СО.
  12. Clero39
    Clero39
    Clero39
    Да, на плате управления есть предохранитель.
  13. Clero39
    Clero39
    Clero39
    Скажите на котле baxi slim 1.400 in работа насоса на СО или 3 минуты или 4 часа в зависимости от положения переглючателя на плате управления. Но 3 мин мало для полной передачи тепла, а 4 часа непонятно для чего так долго. Может можно как получить минут 15 хотя бы.
  14. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Спасибо, буду смотреть...
  15. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Предохранитель целый... Видимо плата? Еще ко всему и холодильник не работает, он тоже был с электронным управлением и в его плате тоже целый предохранитель
