1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Надо перечитать мануал. А если подпитать в подачу? Безопасно однако.
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Поделюсь своими приключениями с BAXI SLIM 1.620 iN, котел исправно работал с 2008 года, стабилизатора не было, соответственно гальванической развязки с газовой трубой тоже). Техническое обслуживание не проводилось вообще).
    Месяц назад котел с периодичностью в неделю, начал выключаться и вставать в аварийный режим, с ошибками "перегрев" и "блокировка газа". После сброса он нормально запускался.
    Для начала решил почистить котел, вынул форсунки и был приятно удивлен как он вообще работал).
    Но через пару дней котел опять благополучно выключился и при попытки сброса, уже не хотел запускаться, ошибка "перегрев" пропадала, "блокировка газа" не сбрасывалась.
    Передернув шнур из розетки, началось самое интересное), выскочила ошибка "
    неисправности по датчику отопления" и ВСЕ! Больше на команды из вне котел не реагировал).
    Потихоньку начинал себя изводить "говорили тебе ставь стабилизатор"), начитавшись форумов, сделал для себя вывод, что плата сгорела окончательно. Мысленно приготовился к ее покупки).
    Уговорил соседа, снять у него плату, и поставить себе, но ошибка не ушла. Решил все таки найти где стоит этот термистор и померить его сопротивление, вот он родимый 180 кОм. Стало ясно что это перебор, походу котел кочегарил до тех пор пока не срабатывал термостат перегрева. Решил на время подключить термистор заказанный с алиэкспресс для контура ГВС, при этом спрятав его под рубашку утеплителя, и о чудо котел заработал.
    Очень помогла кнопка "аптечка" на форуме BAXI, там "семинарные тетради".
  3. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите это нормально, что из котла вывалились такие запчасти ?
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Еще вопрос, на плате есть сервисный разьем, с которого можно снять сигнал, что котел встал в аварийный режим?
    Чтоб завести его потом в сигнализацию.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Что за термистор, где он стоит?
    А, это тот, который вкручен в бак котла и измеряет Т внутри бочки?
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Да.
    После замены датчика, котел стал более инертный, позже включается и позже выключается, но этого я ожидал. Думаю вытачу гильзу, вставлю туда термистор и поставлю взамен старого датчика. Осталось узнать какая там резьба).
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А может родной датчик купить и установить на штатное место?
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Индикаторы "перегрев" и "неисправность по датчику отопления" это разве не одно и то же? С перегревом-то поянтно - датчик с резьбой, который вкручивается в теплообменник. А датчик отопления это что?
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Родной датчик 1000 руб, термистор 50 руб. Чтоб снять родной нужно закрывать полипропиленовые краны, которые после этого начнут течь, что меня и останавливает его менять, и потом из гильзы проще будет поменять термистор, не снимая её.
    Нет, "перегрев" это когда срабатывает термостат (выключатель), не помню точно на 85-95 градусов котла, а датчик отопления это термистор, который измеряет температуру котла. В моем случай котёл по датчику отопления думал что он холодный, и топил пока не срабатывал термостат перегрева.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже это межсекционный герметик...отвалившийся от чугунины из-за старости и перегрева.
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ещё похоже на сталактиты из стекающего и испаряющегося конденсата
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Лучше всё-таки поставить родной датчик. Попробуйте поискать его на Ebay или Amazon, всё-таки бакси - итальянская фирма, и доставка на датчик небольшая будет, а 18% + таможенную пошлину+розничную наценку сэкономите.
    А, понял. Термостат (выключатель) обычно стоит на трубе и отключает котел если выхлоп идет мимо трубы, например, при плохой тяге. Термистор вкручен в котел, это я видел. если у вас термистор был неисправен, то, как я понимаю, котел должен был греться до кипения и выше, и вам ещё сильно повезло, что он отключится от датчика тяги. Только вот почему при перегреве он отключился по датчику тяги?
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Нет), датчик тяги - это еще один термостат, термостат перегрева стоит непосредственно на чугуне, чуть выше форсунок.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, научился кто нибудь от свиста котёл Бакси лечить? Задолбал этот тонкий пронизывающий свист. Приходили Газовики, почистили, на два дня свист прекратился, потом опять начался...
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а минимальное давление регулировали?
