1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А в цыфрах спецы ничего не сказали?...давление газа:
    1. На вводе?
    2.Перед котлом во время работы?
    3.Давление газа перед горелкой?
    Без этих замеров о норме газа тяжело сделать вывод.
  2. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    ок.придется чувствую самому вникать в тему . итак все выясняю у "спецов" и
    довожу до вас.а пока пойду читать инструкцию.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Во первых, читаем про ошибку.Там не только давление газа:
    Во вторых, напишите точную марку котла со всеми буковками.
  4. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
  5. Mantra
    Mantra
    Mantra
    Помогите пожалуйста разобраться с котлом. При включении горелки слышится какой-то дребезжащий, свистящий звук. Котел работает нормально, но звук этот очень напрягает. Что это может быть и как с этим бороться?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл новый?..тогда с этим боротся должен сервис...возможно неприятность связана с настройкой газового клапана.засорением форсунок.
    Свистит постоянно?
    ПС..конечно нужно выявить источник шума.
  7. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Была такая проблема, ночью грп подмерзал. Вы разобрались в чём проблема?
  8. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    тоже грешил на грп,но вот уже неделю все работает нормально.правда и потеплело как назло.:)
  9. Mantra
    Mantra
    Mantra
    Свист появляется только при включении котла. Можно ли самим сделать настройку(если в этом дело). Котел новый, но гарантийный срок уже прошел.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, если у вас есть допуск Ростехнадзора на работу с газоиспользующим оборудованием..
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно мастера вызвать...похоже свист на минимальном горении.
    Самим?...это то Вас зависит...изучите свой котелок...особенно газовый клапан и примите решение.
  12. lisa8
    lisa8
    lisa8
    Брянск
    Свист из-за маленького давления газа, должно быть семь паскаль. Отстроить можно попробовать и самому в мануале есть процедура, но лучше доверить дело профессионалу, т.к. - это газ
  13. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Котлы BAXI Slim до 40кВт свистят, как не настраивали свист остается, единственное ,можно добиться сделать свист тише. если убрать свист по максимуму то розжиг будет с хлопками. так что если котел стоит в жилой комнате , то выбирайте котел другой фирмы Беретта например..:hello:
  14. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Семь паскаль? Вы уверены? Это меньше 1 мм.в.ст.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    посмотри форсунки возможно фаску на надо снять с отверстий
