1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Я хочу понять, правильно ли у меня работает котел. Меня сбили с толку, сказали, что температура воды при регуляторе на комфорте, очень горячая и ее нужно смешивать с холодной. А у меня она температуры, под которой мыться можно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так "Комфорт" не фиксированная точка шкалы, а диапазон.
    И потом это же вы. Может вы уникальный. Может вам и 50 комфортно.
    Котёл не может не правильно работать раз греет, а вот что греть и до какой температуры ему до лампочки. Это уже зависит от того, как смонтирована топочная и от системы контроля и автоматизации самого котла и той же топочной.
    У вас не совсем котёл. У вас термоблок. Напольный газовый теплогенератор с чугунным ТО и со встроенным 50-и литровым бойлером и всей необходимой обвязкой, с насосом и РБ, автоматикой, то есть по сути готовая собранная топочная (котельная), но в едином корпусе.
  3. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы, как бы нехотя соглашаетесь, ну типа хрен с вами, пусть будет диапазон.
    Но вроде мои рассуждения вас уже начинают бесить, ну или утомлять, и вы поэтому не просите, а уже требуете.
    Нет, нет ни в коем случае, даже не думайте, что я возмущаюсь или типа обиделся.
    Мне за 10 лет на форуме все эти изыски уже по барабану.
    И ваше требование вполне обосновано. Как в том анекдоте.
    "Скажите точно, сколько вешать в граммах"
    Но вот зачем вы в одну кучу мешаете ваш текст и цитирование.
    А диапазон элементарный "от минимально комфортной температуры, до максимально комфортной температуры".
  5. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Kflyj? z nfr gjybvf. dfv ghjcnj gj, jknfnm [jxtncz? f yt gjvjxm/
    Насчёт цитирования ссори. Я просто пытаюсь понять, при положении в диапазоне комфорт, вода идёт комфортная без подмеса в смесителе холодной водой? (Открыл кран горячей воды и оттуда и лет комфортная теплая вода.) Так?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно, вы можете выставить такую температуру нагрева хоз. воды в бойлере, при которой не надо будет пользоваться подмесом холодной через смеситель. Но всё это только индивидуально, интуитивно, тактильно.
    Вы же не видели на кранах смесителей при централизованном водоснабжении шкалу с пометкой, что если вы хотите получить температуру воды на выходе в 43 градуса, то кран горячий воды надо поставить вот в такое положение (риска на кране), а холодной вот в такое.
    Ну вот и тут тоже самое.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так.
    Но есть один недостаток. При такой температуре в бойлере, колонии легионелл в нём будут плодиться намного быстрее, чем опарыши в отхожем месте.
    Категорически не согласен.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста baxi slim 1.400 дымоход штатно собирается по дыму или по конденсату? чем заканчивается стабилизатор тяги?
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    По конденсату.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю так:
    Если ПМЖ, то - по дыму.
    Если - дача, то - по конденсату.
    когда у эксплуатировал дом в дачном режиме, то конденсат был (т.к. я при отсутствии держал очень низкую температуру), а когда переехал в него жить, то его не стало. Думаю - понятно почему.
  11. Firsovea
    Firsovea
    Firsovea
    Ковров
    Внесу свои пять копеек...
    Собрал сам СО с котлом BAXI SLIM 2.300 Fi. Газ подключили, подали давление. Газовая плита работает на ура. Правда бойлер водой не заполнял. Холодно. Решил не дожидаясь официального пуска, попробовать запустить котел. Включаю - работает насос, включается вентилятор и котел уходит в ошибку блокировка розжига. Все подключено как надо, земля есть, воздуха нет. Попробовал еще несколько раз - не хочет зажигаться...
    Решил дождаться сначала официального пуска из горгаза, а затем и пуско-наладку (Договор заключил заранее) Пришел горгазник, проверил на утечки, попробовал запустить котел - безрезультатно. Сказал вызывайте пусконаладчика.
    Пришел пусконаладчик, сказал что у этого котла приоритет на бойлер, открутил датчик с бойлера, погрел его руками и... о чудо! Котел заработал как ни в чем не бывало. Настроил давление, заполнил документы и уехал. Напомню: бойлер пустой, температура в помещении +5
    Вопрос к знающим:
    Это так и должно быть?
    Зачем это сделано?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, бойлер в приоритете. А у вас регулятор Т бойлера в ноль выкручен? Ну, на 12 часов? Я думал, если в 0 выкрутить, то бойлер как бы не работает. Когда уезжаю с дачи, выключаю таким образом свой БКН. в доме сейчас гр 10 поддерживается. А когда бойлер работает, то да, котёл пока не нагреет бойлер до установленной на регуляторе Т, на отопление не переключается.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    По уму - нет.
    Возможно, программист посчитал, что температура в бойлере не должна быть ниже, пусть +10, и прописал это, как ошибку, и запрет на розжиг.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы провести пусконаладочные работы.
    Нет, должно быть так, как написано в паспорте на сам котёл. А там чётко указано в какой последовательности заполняется и запускается система.
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Открутите датчик бойлера и поставьте перемычку, как при продаже была, потом поставите, когда бойлер будет нужен. Вероятно, действительно защита от замерзания бойлера
