1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    Сегодня у меня пускают газ в дом. Котел Baxi Slim 1300 in стоит уже год, заполненный, но ни разу еще не включался - система пока работала на электрическом котле.
    Котел стоит в заводском варианте - то есть никакие регулировки не делались.
    Как правильно отрегулировать котел при первом пуске на природном газе (метан)?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Просто проверить манометром настройки. Слимы настроены хорошо с завода.
  3. Hanter_96
    Hanter_96
    Hanter_96
    Добрый день.
    Котел baxi slim 49 kw
    Нет розжига, клапан открывается, газ идет...нет искры.
    Поменял блок розжига, все без изменений...
    В чем может быть причина?
    Заранее спасибо за помощь!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Напряжение на блок розжига приходит?...
  5. Hanter_96
    Hanter_96
    Hanter_96
    Да приходит
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда либо блок неисправен, лтбо электрод неверно сстоит...стрекот то есть?...пусть даже тихий?
  7. KED84
    KED84
    KED84
    Здравствуйте. Всех с началом отопительного сезона) BAXI slim 1.200 запускается, потом кратковременно один раз мигает лампочка 60 (она же треугольник в круге, вроде бы пресостат, которого в этой модели нет) и одновременно с ней однократно моргает лампочка подачи газа. Дальше котел гаснет и пытается запустится снова, и так до бесконечности. Датчики пламени, тяги и т. п. все почистил. Если отсоединить провод управляющий модуляцией пламени (видимо электромагнитный клапан) котел запускается и работает на минимальной мощности. Есть мысли? может кто то сталкивался?
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Что то похожее было но не на слиме, причина была в плате, если котлу более 5-7 лет то вероятнее всего емкость подсохла в цепи питания платы.
  9. KED84
    KED84
    KED84
    Спасибо! Но плату менял полтора года назад. Вроде нашел причину, по всей видимости умерла катушка модуляции пламени, придется менять газовый клапан в сборе. Нашел вчера видео на ютубе с точно такими же симптомами, там все объяснили.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Киньте ссылку сюда, пусть будет
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...может быть..но только если в катушке коротыш...действительно ссылку неплохоб...что то сомнительно - катушка там и так не сильновысокоомная...врядли коротыш может вызывать такие симптомы, а уж тем более менее вероятно что катушка так коротит...чаще всего она тупо перегорает и котелок на максимум не выходит.
  12. KED84
    KED84
    KED84
    Завтра куплю тестер, померю сопротивление, значения в инете нашел. Вот ссылка на видео. симптомы у меня такие-же. Логика у меня такая, если без этой катушки котел работает, а он у меня работает, следовательно дело не в датчиках. Хотя конечно допускаю, что глюк в плате управления, в части управляющей клапаном, но поскольку я ее менял не так давно, надеюсь дело не в ней.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не совсем...у Вас лампочка моргает...у них нет...все стабильно горит...и потом...честно говоря по тому что и как они говорят о плате...нифига они о котлах бакси слим не знают...:(...выдавать желтую перемычку комнатного термостата за перемычку бойлера...это писец...да ещё с умным таким "УГУ..".:)].да и датчик уличной в другое место цепляется -на А6 разъём...:(...а вот таким одеванием контакта на катушку самое милое дело спалить либо её либо плату...
    это говорит о срабатывании реле давления газа, но на Вашем котле оно не ставиться...вместо него должна быть смонтирована перемычка на контактах 4 и 3 разъёма М2...может она как то мозг парит?...Эксперимент с катушкой тоже исключать не стоит, но одевать обратно клемму модулятора лучше всёж на полностью обесточенном котле.
  14. KED84
    KED84
    KED84
    У них на видео не видно, моргает или нет. У меня это кратковременная вспышка на доли секунды. С перемычкой поэкспериментировал, снял, запустил, сразу вышла ошибка. На всякий случай выложу видео с перезапуском.
  15. Hanter_96
    Hanter_96
    Hanter_96
    Блок розжига новый поставил, стрекота нет совсем
