1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Доброго времени суток! Ребят подскажите кто знает точно, какой пусковой ток (или нагрузка, в квт) не очень в терминах, нужен для вышеназванного котла. В технических характеристиках указано:Напряжение эл сети-230, частота-50гц, потребляемая эл мощность 15 Вт, и ни одной буквы про пусковую нагрузку. Спрашиваю для покупки генератора, какой мощности брать гену. Генератор нужен ТОЛЬКО для котла.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Пусковые токи больше примерно 2,5 раза выше. Бессмысленно подключать только котел, т. к. он рассчитан на работу в системе отопления с принудительной циркуляцией, т.е. с насосом. Подключайте как минимум котел+насос системы отопления
  3. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Понятно что с насосами, они неотъемлемая часть котельной. Мне нужно знать какой мощности нужен генетатор для запуска котла вот и все. И если можно по русски, цифрами. Допустим 1,5 киловатного генератора хватит, или нужен 2 киловатный или трех. Ответы бери мощнее пригодится не подходят, есть в наличии 9 киловатный, но он слишком большой для только котла с тремя насосами по 100 вт.
    Выше чего? Можете указать мощность необходимого генератора для пуска вышеназванного котла. Обошел все конторы которые торгуют этими котлами, сходил в сервисную службу, ну бараны одни, никто не может сказать пускововую нагрузку на этот котел.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Понятие пускового тока применимо к устройствам с с электродвигателями. Если Вы собираетесь запускать отопление совместно с насосной группой, то из сказанного вами вытекает, что Вам хватти 1квт мощности генератора. Если Вам зачем то нужно запускать отдельно только котёл (там двигателей нема, только автоматика),то 20 вт мощности вам хватит за глаза.;) Я видел инверторный генератор минимальной мощности 700 вт. Легче приобрести преобразователь 12в/220в и авто аккамулятор.:hello:
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    domovoi1971
    Не сомневайся. Если имеется генератор 9 кВт - проблем не возникнет однозначно. Все будет нормально. Будет работать в том числе холодильник и освещение.
  6. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Да с 9 киловатным понятно, ЧТО ПОТЯНЕТ И СЛОНА. просто жрет гад как бегемот, вот и хочу купить гену чтобы только на котельную хватало, т.е запуск пъезорозжига котла и работу трех насосов и все, а 9 киловатный продать. А посидеть и в темноте иногда полезно, детей больше будет.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ни сколько! :)
    В любом случае нет таких маленьких генераторов, что не тянут.
    Самые маленькие стабилизаторы на 300Вт тянут легко. Ген таких не видел.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При чём пъезорозжиг. Вы сами то поняли, что написали. Котёл потребляет незначительное количество энергии сетевой для обеспечениия автоматики встроенной в котёл. Эта автоматика не даёт ни какого скачка потребления энергии. А насосы дают. 3 насоса по 100 ват умножить на = 300, умножить на 3=900 ват,+20 ват =920 ват. Итого: киловатного генератора хватит.:hello: Вы хотели, что бы так вам объяснили.:)]Хотя, если запускать только котёл, без насосов, пойдёт я думаю от 4 квадратных батареек.;)
  9. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Спасибо за ответ, только не пойму причем здесь стабилизаторы?? Давай подойду с другой стороны. Вот купили вы котел себе : BAXI SLIM 1.400 IN, генератор какой мощности вы приобретете для электроснабжения котельной, в состав котельной входит: вышеназванный котел, и три циркуляционных насоса по 100 вт.?
    Дядя, про 4 батарейки рассказывай тёте. Почитай вопрос ДОСЛОВНО еще раз, и если знаешь точно напиши ответ, вот и все что прошу.
  10. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вам же конкретно ответили:
    Встречал гену на 700 ватт-вам хватит
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ты чего , смеёшся или тупишь. Как написал, так и ответил. С насосами запускать 1 квт мощность генератор нужен. Чего не ясно. :ogo:
    ГЕНЕРАТОР НА 1 КИЛОВАТ
  12. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Подними глаза вверх и почитай дословно вопрос: котел BAXI SLIM 1.400 IN, сколько киловатт нужно для его запуска. Хоть одно слово про насос там есть? Я не прошу домысливать вопросы, просто конкретный ответ, кстати спрашивал у тех, кто знает эти котлы, а все подъебки про 4 батарейки оставьте при себе.
    Все тема закрыта, спасибо всем. Я так понимаю здесь знающих людей по котлам BAXI просто НЕТ. Удачи всем.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Слушай, я как бы пытаюсь в руках держать себя. Поэтому ещё раз, для запуска и работы только котла тебе нужен источник 15 ват.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понял! Надо в киловаттах!
    0.015кВт.
  15. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    15 ватт это у него рабочее потребление эл мощности, это видно из тех характеристик, я спрашиваю о пусковой мощности этого котла. Холодильник тоже потребляет 100 вт, а пусковая у него 1,5-2 квт. Теперь понятно? И я не прошу тут домысливать, я спрашивал у людей кто НЕПОСРЕДСТВЕННО работает с этими котлами.
    повторю и вам, подъебки оставьте при себе.
