1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Обычно, в газовых котлах насосы работают при работающей горелке, не?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не. А что вы ещё хотели услышать ? Алгоритм работы котла и котла с устройством контроля температуры (внутри помещения, внешней) для вас одинаков ?
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, при работающей горелке всегда работает котловой насос.
    А вот момент включения котла (сигнал на его включение) зависит либо от мозгов котла, либо от внешнего устройства.
    Ну или изложите, как вы видите эту разницу?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ребята, начните с начала, с понимания того, о чём пишите. Если без термостата с перемычкой - насос котла работает не отключаясь, но мы не знаем, что там у автора, а он писать не хочет, а в угадай мелодию я не хочу играть. А если термостат, то там можно с остановкой, можно с выбегом, можно с придурью :), это как у кого мозги повёрнуты, когда он параметрами играется.
    Так что простите, еже ли что, а то тому, кто не ..., хуже будет ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не только. еще до и после - это называется выбегом насоса и нормируется/настраивается.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну это сабо самой - без возражений:hello:
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Идите учите матчасть...
    Термостат лишь "дублирует" включение питания на котле - если не учитывать случай управления котлом по openterm.
    Без обычного термостата с сухими контактами - обычный Бакси отрабатывает ту температуру теплоносителя, что задана на его панели управления.
    Как раз отключая горелку при достижении необходимой температуры.
    Ну а дальше возможны варианты по времени работы насоса, как писал @Roaroma .
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Butleger1977, или ты не умеешь читать, или понимать. Про насос разговор с тобою как у Райкина в его знаменитой миниатюре: А давайте напишем, не насосы, а колёсы. Не вижу никакого смысла с такими говорить хоть о чём то и годами.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Хамите, Шура?
    Или скатились на персоналии - так это слив:aga:
    Аргументы будут?
  10. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Не надо ругаться. Суть вопроса - как подружить именно горелку котла и вентилятор.
    С насосом и вентилятором: все понятно
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На BAXI вентилятор подключается на разъёме А2 контакты 5 и 7. контакты
    6-NC датчика тяги
    8-С датчика тяги
    9-NO датчика тяги
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Это если подключать турбонасадку на слима
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прикольно, а как ещё бывает?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Бывает что горелка не работает а насос крутиться...и довольно долго.
