1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ту же фразу и Фреккен Бок говорила в лейку от душа. :). А ля, ля ля, ля ля. :)]
    Но Карлсон не переживает.
    А легко, вытянуть пламя прямо в трубу, а там и из трубы и поджечь крышу дома твоего. Так что Карлсону негде будет жить, как минимум. Как максимум варианты вам в картинках дали. Но вы можете во всё это не верить.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Наверно я не понял суть вопроса! разве речь идёт не о подключении вентилятора он же тубонасадка на котёл Slim?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подключение турбонасадки у производителей напольных газовых котлов не требует самодельщины ибо если такая функция предусмотрена для данного котла, то в тех. руководстве описано, как подключить.
    И потом турбонасадка это вывод дымовых газов не через дымоход, а через трубу диаметров 80 мм через стену. Тут вроде хотят вентилятор в дымовой канал запендюрить (что за вентилятор не знаю) и придумывают куда его подключить, чтобы он работать начинал при подаче газа на горелку, а отключался после прекращения подачи газа на горелку. Про пред выбег и пост выбег может и говорили, но я не стал искать.
    Ну и потом BAXI как-то изначально не предусматривал такую возможность.
    Это уже потом под давлением общественности пошли на встречу пожеланиям клиентов, но с оговоркой, что ответственности за данную самодеятельность они не несут.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Целиком и полностью согласен с этим, сей документ так же постоянно пользователям предлагаю, что касается подключения то разъём А2 на слимах именно для подключения вентиляторов и был предназначен. Просто в общем пользовании не предусмотрена эта схема так как подобные подключения должны делать только те кто имеет соответствующую квалификацию и соответственно могут взять на себя ответственность, спецы короче.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не в курсе, что этот разъём именно для подключения турбонасадки делался изначально. Во всяком случае своих турбонасадок под своим брендом у BAXI не было. Может появился потом уже, в новых версиях плат, как ответ на пожелание пользователей.
    У любого бренда подключение турбонасадки должны делать специалисты, даже если эта возможность имеется изначально.
  6. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Да, вентилятор в дымоход естественной тяги.
    На котлах Слим 1,4 и выше предусмотрен стабилизатор тяги. Все работает. Пламя не засасывает. Вентилятор термостойкий для дымоходов.
    Вопрос как подружить вентилятор и котел. Про схему с насосом все понятно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так стабилизатор. Он же можно сказать и усилитель тяги и регулятор тяги.
    Но не турбина же. С какого хрена он должен чего-то засасывать.
    Ну термостойкий это понятно, а что за вентилятор для дымоходов.
  8. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    https://www.vent-style.ru/goods/vo-150-t-vysokotemperaturnyj-150-c
    Не сочтите за рекламму.
    Загореться то че там может?
    Что касается подключения на разъём А2 на слимах, тот который используется для подключения вентилятора турбонасадки протерм, так питание на этот разъём подаётся постоянно или только при работе горелки?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    питание подается по суровой необходимости при работе котла
    но требует контроля работы вентика
    см. схему слим FI
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    А у меня такая проблема, Постоянно растет давление в режиме отопления!
    Котел Baxi Slim 1.490 IN
    Кран подпитки не пропускает, проверено!
    Бойлер косвенного нагрева slim ub 80-120 новый, проверен, не травит!
    Расширительный бак на 25л заменен на новый, в старом накрылась мембрана и давление гуляло от 0 и до 3 со сбросом через аварийный клапан.
    Давление в расширительном бачке 1.5 Сбрасывал до 1, то же самое все.
    Сейчас проблема в следующем. В режиме отопления медленно поднимается давление, причем поднимается только при работе горелок котла. Т. е. стоит на манометре 1.5 начинают работать горелки и поднимается допустим до 1.8 Набирается заданная температура, горелки отключаются. Затем при включении поднимается скажем до 2.2 и так далее. К утру если не снижать ночью давление путем сброса через радиаторы поднимается до 3 и срабатывает аварийный сброс. Кстати сброс через радиаторы обратно до 1.5 идет оооочень медленно. Около часа-полтора на это уходит.
    При переключении котла в режим ГВС, давление не поднимается и не падает.
    При выключении котла в положение 0, за ночь стрелка манометра опускается до 0
    Помогите разобраться.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    РБ случайно не отсечён краном?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не бывает..какое то их этих предложений не совсем правдиво...и не одно Гидравлически контура отопления и ГВС в данном котле связаны...что то тут не так
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Проверьте фильтр грубой очистки перед котлом!
