1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какие наблюдения по платам, что чаще выходит из строя? У меня плата Слим 1.490in 7лет отработала и заглючила. Симптомы - включается насос отопления - розжиг - пламя - датчик пламени загорается - 1сек - гаснет светодиод отопления - гаснет пламя - желтый светодиод горит еще 2сек - гаснет. Через 10сек все по кругу. Ошибку не выдает не блокируется. Неисправность именно платы - менял местами на 2х котлах.
  2. KED84
    KED84
    KED84
    Возможно, но я шкуркой еле оттер.
  3. KED84
    KED84
    KED84
    Примерно такая же картина, первая плата отработала лет 7-8 не помню точно. Заглючила, не помню как, постоянно в перегрев уходила кажется, приехал мастер, поменял плату. Отработала плата меньше года, симптомы в точности как вы описали, снял плату, отвез в ремонт, они мне показали сразу на месте, что у меня половина платы выгорела, видно прям потемневшие места, надутые конденсаторы, ну и плюс сказали что плата скорее всего ремонтная. В общем купил новую плату, сам поставил, пол года полет нормальный.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня плата как из магазина - никаких видимых признаков нет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кондеры наверное высыхают и тянут за собой остальные цепи.
  6. KED84
    KED84
    KED84
    Я не видел повреждений, пока не положил рядом другую плату. Если есть возможность, снимите и посмотрите на плату снизу, на первой моей плате проблемы были видны снизу (но там вода попала).
  7. KED84
    KED84
    KED84
    А вы поищите на Ютубе, там описывалась проблема, как у вас. Я собственно и думал, что у меня решается все заменой одного конденсатора. Пока не привез плату в ремонт. Может у вас действительно все просто решается.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Видел это видео, но там настенник - катушка у меня в норме - скидывание провода ничего не дает. Какая-то другая причина.
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На слиме такого ещё не встречал но нечто похожее на другом котле было, вёл себя точно так же правда замена платы результата не дала, помогла только правильная регулировка давления минимального, суть проблемы была в том что при понижении уличной температуры уровень пламени в режиме модуляции упал слегка, при пуске пламя большое - плата определяет его при модуляции оно падает и котёл запускает снова первый пуск, а запуска 3 но после каждого определения пламени процесс сбрасывается и плата не может уйти в ошибку. Нужно для начало визуально определить как пламя в момент модуляции попадает на электрод ионизации. (разумеется считаю что камера сгорания прошла чистку).
    Но если всё же плата то действительно возможно ёмкости подсохли, електронщику найти не проблема думаю.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня стоят рядышком 2 одинаковых бакси слим 1.490in 2013г.в. Один (с которого дефектная плата) работал 7 лет без перерыва. Второй стоял выключенный. Замена плат местами показала - плата с резервного котла работает на обоих. Плата с рабочего котла дает одну и ту же картину на обоих котлах. Циклично раз в 10сек пытается запуститься.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Значит точно нужен электронщик.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А плата сколько стоит?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    12-14тыр. новая, ремонтника нашел обещает за 1600р. отремонтировать.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, приличная разница
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Платы начинают выходить из строя примерно после 4 лет эксплуатации
    срок нормальной работы зависит от внешних факторов
    ну как и в жизни человека:)
    цена ремонта различная и считается конкретно по плате
    если стоимость транса 500-1000 рублей плюс еще суета я например за 1600 не возьмусь ремонтировать т. к. есть еще гарантийные обязательства
    и как обычно если сделаешь большую скидку будет геморрой
    т. к. берешь меньше, а скидочный клиент спрашивает с тебя как при нормальной оплате
    и нах. это мне нужно?
