1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да вряд ли помогут тут, одни дилетанты. Вы к Лавришину обратитесь.:hello:
  2. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Спасибо!! К нему и обращусь. Удачи Вам и благополучия.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И Вам тоже.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нравится общение в таком русле, то скажу, что не тупи и ни кто не тронет. Возми паспорт и читай: плавкий предохранитель 2А. Умножь на 220В и получишь 440Вт. Т.е. ну ни как не больше 440Вт (0.44кВт)! Дальше предохранитель сгорит.
    Хотел отхамить в ответ, но что то слабо получилось :)
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Невыдержали.:)] Не дай бог, такой в клиенты попадёт. Он и читать то не умеет. С холодильником сравнил.;)Весна виновата.:)]
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне проще, у меня имунитет за 8 лет работы выработался.:)]
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это всё дрескод общения на форуме виноват. В реалии я бы быстрее объяснил.:)
  8. TUR6
    TUR6
    TUR6
    Киев
    Загорается индикатор блокировки газа. После сброса(R) работает нормально какое-то время, потом снова блокируется. Снова необходим сбос и т.д. Никакой зависимости не заметил (перепад напряжения, перепад газа). Менял режим отопление+бойлер, только отопление, только бойлер ничего не меняется. Стабилизатор с ИБП стоит (стабильно 220В). Похоже что проблемы с платой. Визуально на плате все живое. Может кто сталкивался.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Электрод контроля пламени чистили\смотрели?
    ПС можно было про котелок и подробней..сколько лет?...после чего началось? ...что делали\проверяли?
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    проверь наличие напряжения на газовой трубе
    лучше установи изоляционную вставку на газопровод
    почисти электрод ионизации и газ.горелку
    посмотри как пламя "омывает" электрод
    возможно необходима настройка газ.клапана по минимуму
    наличие стаба не гарантирует стабильное напряжение
    если неисправность стаба
    проверь на входе в котел
    если все это сделано то можно и плату смотреть
    а то сразу лезут :)
  11. TUR6
    TUR6
    TUR6
    Киев
    Горелка при включении блокировки не работает (режим ожидания) (упустил в описании проблеммы) отключен комнатным термостатом, т.е. горит лишь лампочка сеть(когда термостат не отключает котел-работает без проблем). По логике ни клапан ни ионизатор в это время не активны (сигнал с них не поступает). Напряжение в сети 230-240 ИБП с режимом стабилизации дает 220-228В. Горелку и ионизатор чистили, газовый клапан чистили (перед котлом стоит фильтр, в нем было немного серого порошка, в клапане порошек тоже был но оч мало). Проблемы начались после того как почистили горелку и фильтр :). Сервис говорит- менять плату 200Евр.(не на гарантии) котлу 3 года.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    я думаю у вас там можно докторов для платы найти можно
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И заземление конечно присутствует?
    Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа или неполном
    включении основной горелки.
    В этих условиях происходит предохранительная блокировка котла.
    У Вас этот индикатор сигналит? Настройки клапана, после чистки выполнялись?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чо не понял.:super:
    При чем тут ожидание и комнатный термостат? Котел что, выходит в ошибку пока стоит в ожидании? Вы уверены?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может его сбили, пока чистили горелку, вот он на минимуме и сваливается в ошибку?
    Еще не вечер.
