1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    незамерзайка+зауженные трубы+большая мощность котла+недостаточно мощный насос...ну и чего Вы спрашивается хотите?...
    я с тобой нормально общаюсь, то что тебе правда не по нутру..ну так я ж тебе предлагал - иди во флудилку...там тебе самое место. Знакома картинка знакома...ты видел хоть раз этот контроллер?...где на этой картинке ты нашел слово "мощность"? не пиши мне больше...лучше вообще не пиши...читай больше...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вот это ты называешь нормальным общением ?
    это я тебя просил и не один раз - не читай меня, никто не заставляет, не реагируй, раз прочитал - это трудно ?
    ты администрация что ли или просто местный бог ?
    все, надоел, сил нет
    так ты и не понял, что на этой картинке. какой контроллер ? это страница из мануала котла
    если есть сервисное меню - там параметры значит и должен быть параметр манипуляций с мощностью котла на накопитель
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читай рома читай..это контроллер который дополнительно докупается к котлу.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    читать еще надо уметь) А там все по картинкам...была бы цветная- наверное быстрей бы дошло. Недоработочка Бакси
  5. Max W
    Max W
    Max W
    Это описание функций климатического регулятора QAS73 (которого у меня нет). А можно вопрос, я не понял: Какая из функций отвечает за нагрев в режиме ГВС?
  6. Max W
    Max W
    Max W
    Т. е. 5 лет система работала. Не жаловался. А тут котел начал уходить в ошибку из-за неправильно спроектированного насоса? А если трубки начнут забиваться и у других, то у всех окружающих котлы будет уходить в ошибку, а не питаться отрегулировать, хоть и с запаздыванием? Причем у меня залита незамерзайка, а не вода - незамерзайка вряд ли будет оседать на теплообменнике. Плотность возрастёт - да, появятся какие нибудь хлопья - да (хотя когда частично сливал ничего такого не видел).
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Я бы не был так уверен...
    марку незамерзайки еще укажите...И про срок службы узнайте
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Теплообменник бойлера чуть зарос (теплосъем хуже, сопротивление добавилось, расход упал) насос со временем моложе не стал (опять же расход упал).
    А чугунина инерционная. Даже если автоматика и выключила на 85 гр, то по инерции котел и уходит в перегрев аварийный. Пять лет котел мог жить на грани ухода в перегрев, а тут уменьшился чуть расход, и результат то что имеем.
  9. Max W
    Max W
    Max W
    Незамерзайка такая
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 лет для нее - предел. надо менять. и лучше на воду.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...так и было.
    вот выдержка из паспорта на неё..:
    насос 32-40 даже для воды маловат.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Помню в прошлом году тут жаловались на сервисников, что после их настройки котел хлопать начинает при розжиге.
    Удалось ли выяснить что они настраивали не так? а то в этом сезоне после чистки и настройки котел тоже стал хлопать.
    Есть один ньанс - в прошлом году настраивали по гидроуровню, а в этом по прибору. Все эти годы настраивал все один и тот же человек.
    Снова вызывать на перенастройку?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, я жаловался. Только не в прошлом, а раньше, года 3 уже назад наверное. Электрод розжига плохо поставили, вот плохо и поджигал. Больше никого не приглашаю ни на какое ТО. Работает, и нечего туда лезть.
    П. с. конечно вызвать и пусть устраняют хлопки. У меня порою так хлопало, аж гипсокартон с плиткой на ней в котельной туда-сюда играл.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробуйте 32/6 любой хоть самый дешевый китайский на 3скорости поставить. 32/4 слаб для такой связки, тем более "умный" - что у него в мозгах никому не известно.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Конструкция дебильная - две горелки, два электрода розжига, а датчик пламени один:)] Расстояние между горелками приличное - если на правой розжиг барахлит - то зажигается левая - датчик пламени показывает "все отлично - супер гуд". Котел весело добавляет подачу газа и розжиг правой горелки происходит с бабахом. Пламя перекидывается через объемное воспламенение смеси.
    ЗЫ Примерно как газовую духовку поджигать - открыть газ на полную, подержать немного, а потом спичку зажженную бросить:)]
