1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    такого же мнения, но идет отделка, горелка покрывается слоем пыли, поэтому надо чистить переодически. Сервисмен сказал, что если пыль не убирать, то горелка прогорит.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    По опыту знаю что пыль убивает любой котёл, тут все меры по очистке приносят только временный эффект, ну не любят котлы любые пыли, поэтому на момент строительства или ремонта единственное что считаю правильным ставить не дорогостоящие котлы, времянки.
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Все так, только в МО проверяют соотвествие котла (к соответствию котлу заявленным в ТУ), когда проверяют счетчики.
  4. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для платы версии 2.15?
    Вариант с перемычкой контактов 5 и 7 на разъеме А10 работает для плат версии выше 3...
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Если при работе котла слышится шипящий звук, как в чайнике, который готовится к закипанию? О чём это говорит? Котёл выставлен на 50-55 градусов по подаче (контролирую по врезным термометрам), отключается при достижении температуры нормально. К котлу подключены ТП и 13 радиаторов с термоголовками + полотенцесушитель.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @vasya644, а раньше не слышался?
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Обычно температуру меньше выставляю, 40-45 на подаче, тогда вроде бы нет. Сейчас морозы под 33, прибавил немного температуру. Звук появляется только в самом конце такта работы перед отключением горелки.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Бакси слим 1.400.in.
    На датчик тяги приходит напряжение, от чего плавились контакты, грелись дорожки платы. В итоге вышел из строя сам термостат (датчик температуры выхлопных газов 70гр.) Вылезла ошибка котел не запускался. Временно установил лампочку накаливания 30вт вместо датчика. Котел включился. Падение напряжения на ней аж 40в! Тускло, но светится! Боюсь если поставлю новый датчик (нормально замкнутый) то, что-нибудь щелкнет. Проверять не очень охота.
    Есть мысли у кого нибудь откуда там напряжение? Реле какое нибудь устало от работы?
    Зимой эксперименты не охота ставить без схем нормальных. Это надо останавливать работу котла. Из схем нашел только эту.
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    На самой плате что то могло пробить. Может замкнуло где.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Замени плату на новую, а эту отдай мастеру, он разберется.
  11. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Может кто то обладает базой знаний по котлам, совет требуется. Все работало хорошо и стабильно. А в прошлые выходные вдруг начал взрываться, с разной периодичностью, то раз в час, то пару раз подрят.
    А потом начал просто уходить в ошибку. Горит правый светодиод. "Нет розжига" Скидываешь ошибку запускается, далее работает, Опять же как получится, то 8 часов, то пару и вновь ошибка. Все эти дни было морозно, котел стоит в котельной, в доме. Но там все же прохладнее чем в доме. Вчера вечером потеплело на улице, я его в 15 -00 примерно, опять после останова запустил, и вот он по сей час работает, безо всякого. Где искать? Что проверить?
  12. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Вот сейчас посмотрел, снова вырубился. Без малого сутки проработал и снова встал
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Электроды розжига (почистить концы, зазор 4-5мм проверить), провода и катушку к ним. Взрывается - гасите, а то делов наделаете.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    В морозную погоду дымоходы, или льдом, или инеем забивает часто. Обязательно проверить.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Плата денег стоит. А так работает пока с лампочкой. Защиты по выхлопу, правдя сейчас нет, но там дымоход метров 10, тяга хорошая. Тепло станет поковыряю плату. Есть навык. Думал кто то сталкивался уже.
    Это у знакомой котел. Свой, Навьен, я вдоль и поперек уже изучил!
