1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Сейчас вас закидают комментариями "ды вы что, как можно, это ваша безопасность, она не стоит цены новой платы";)
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Есть возражения?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Хорошая знакомая видать... Вы ей еще тормоза на автомобиле почините- там все просто- заглушку на трубку поставьте... ПЗДЦ Безумству храбрых
  5. шидол
    шидол
    шидол
    еще один смелый пингвин...
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Заменить блок розжига и забыть об этой проблеме.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Такие же специалисты как вы, приехали, блок розжига нужно менять!
    Говорю, какого хрена? Ваши вчера приезжали и теперь бахает, что боюсь стены ГКЛ схлопнутся! Было же всё нормально! В итоге, открутил 2 винта, вытащил электроды и тут же поставил на место. Уже 2 года разжигается мягко и неслышно.
    А то блок розжига сразу менять.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я счастлив за вас! Поэтому, при таких проблемах, нужно вызывать специалиста, а не на форуме вопросы задавать.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Прошу прощения за резкость.
    Но форум для того и существует, чтобы делиться опытом, помогать. А не сразу вот так вот, меняйте блок розжига.
    Если человек не в состоянии открутить 2 винта и пройтись ластиком по электродам, ну это, например, женщина, то да, пусть вызывает спецов. Только вопрос, каких еще. Но все равно должен (на) понимать, что они делают. А то тесть вызвал спецов, что после них перестал котел работать.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понимаю, что это не выход. Но когда я снял датчик (термостат), он уже был хорошо подпален, и показывал сопротивление около 30ом. Провода поплавленые создавали доп. падение напряжения. Хозяйка сказала что проблемы с котлом осенью начались. Т. е он давно без защиты работал. И сейчас работает.
    Теплее будет - займусь.
    Сталкивался со спецами, которые из за реле вентилятора, или сими стора предлагали всю плату менять. Тоже так себе выход.
    Если есть схема платы буду признателен.
    А так я понимаю риск и предупредил о возможных последствиях.
    Если с осени так работало, то ещё поработает. Мне этого хватило.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Конечно есть, сейчас выложат!
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Котёл SLIM 2.300. Сегодня возникла ошибка "датчик тяги". Дело происходило глубокой ночью, поэтому просто сбрасывал ошибку. Она возникала вновь, но на четвёртый раз котёл устойчиво заработал (и сейчас работает). Дымоход ничем не зарос (свободен). Снял крышку отсека, где моторчик с улиткой (видимо, "турбина"). Там всё крутится и никаких аномалий не заметно. Возникло предположение о неисправности самого датчика тяги. Вот у меня и вопрос: в этом котле он не термический, а пневматический? То, что на фото это датчик тяги? И ещё. При попытке купить насос UPS 15-50 130, вываливается куча разных предложений, но не этого насоса. Его сняли с производства? Нужно искать замену?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где он у Вас стоит ?
    слимы идут без встроенного насоса - насколько мне известно
    Вы не путаете УПС 25/60 - например ? фото есть шильдика ?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roaroma, ээээ ... у меня их два: один на ГВС, другой на отопление. На одном, уж года два, периодически появляются небольшие подтёки (где рычажок скорости). У меня уже ломалась плата, сегодня, вот, ошибка датчика тяги, ну и насос. Хочу немного подстраховаться и купить немного запчастей. Среди ночи в -25 спасение может и не приехать.
    Уточню: котёл BAXI SLIM 2.300Fi.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roaroma, а насчёт датчика тяги можете помочь? На фото он? Оказалось, что для Бакси нету одного места, где можно купить запчасти. Большинство магазинов предлагают для моего котла некий термодатчик с артикулом, начинающимся на JJ.
