1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вило ничуть не хуже грундфосов.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Никакой - 4 винта под шестигранник и прокладка уплотнительная резиновая. Должна встать, но сам не пробовал. Лунда очень давно торгует - спросите скажут.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roaroma, я не понял, что означает "скоммутировать".
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Подключить" :) но вообще-то есть обозначения на клеммах и паспорт тоже имеется:hello:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а откуда подтекает? Всего 3 варианта - 1) из под американок, 2) заглушка по центру где наклейка маркировочная, 3) стык корпуса где 4 винта (голова-улитка).
    Любое из этих мест - замена прокладки (резиновой, силиконовой и т. п.) 1шт. либо нанесение герметика (если нужную прокладку не найдете).
    А покупка насоса - если заклинил и сгорел, сильные вибрации и шум при работе, недостаточный напор.
    Короче 10руб. vs 10тр. :hndshk:
    Подтеки вообще никак с неисправностью насоса не могут быть связаны, кроме сквозной коррозии корпуса.
    ЗЫ А если даже капель нет - возможно это просто конденсат. Пока насос не работает, остывает и на холодном металле выпадает конденсат.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Да ты и в котлах не особо разбираешься, чего уж там. Зато советы раздаешь с завидной регулярностью.
    Вот полистай, https://baxi.ru/advertisement/catalogue/general_catalogue/ стр. 48, удивишься. В этом слиме даже бойлер встроенный. Можешь не благодарить.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ага, только крутит в другую сторону.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Твой насос ждет тебя тут: https://aquatermix.ru/index.php?route=product/product&path=502_468_587&product_id=9654#.YCLYSHln2Ul
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Андрей143, действительно откуда подтекает? Внимательнее присмотрелся к "матчасти". Никакой это не насос :).
    На фото крышки видны только следы безобразия. Вот именно на этой крышке и на ручке переключения скорости насоса бывают мокрые следы :). Внутри, под крышкой, всё чисто (фото). А капает, вероятно, из-под белого клапана (?). На фото. Не знаю, что это, но давление в СО даже при почти полной мощности котла не превышает 1,8. И из клапана сзади котла ничего не вытекает. Там у меня гибкий шланг опущенный в ёмкость. Там совершенно сухо.
    Возвращаясь. На том фото, где я спрашивал про датчик тяги (https://www.forumhouse.ru/posts/27771237/)- он и есть. Тут он не термический, а пневматический. Работает с устройством Вентури. Которое, как оказалось, надо периодически чистить. Чего я, конечно не делал, поскольку и не подозревал о существовании такой штуки. :) Теперь я стал необычайно умный :) :).
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ortodox, да, но не постоянно. Лишь изредка, может, раз в месяц, наблюдаю там мокроту. при том, что передняя крышка котла почти всегда снята. почему? На задней стенке котла есть аварийный клапан. оттуда ничего не вытекает. Ну и расширительный бак. Странно...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подтянуть посильнее не пробовали?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @oleg21au6, пластик. Как посильнее? а от руки - до упора.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не весь пластик. Сам то воздухоотводчик металлический.
    Но да, при большом усилии не известно что будет.
    Пластиковая часть может и провернуться.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда пусть капает.
    Это же всего.
