1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73,
    Не отговаривай. Хочется узнать, что в итоге получилось.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чето тишина - видать заварили:)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я думаю столкнутлись с проблемой кто согласится разобрать, а потом собрать...не то что заварить:) Это на словах все просто, но мало кто возмётся за такую работу с сомнительным конечным результатом.
  4. kotkov49
    kotkov49
    kotkov49
    Спасибо! Это точно! Я еще не разбирал, отопление на 40*-не капает (раньше текло из правой секции при работе с комнатным термостатом), при включении нагрева встроенного бойлера начинает парить правая секция. Разбирать буду при переходе на "лето". Прикипела одна шпилька крепления панели горелки, начал высверливать. А что дальше будет один бог знает-котлу 15 лет.
  5. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    Здравствуйте, уважаемые гуру. Прошу помощи: котел Бакси слим 1.300, в работе с 2014 года, в комнате термостат бакси с экраном и шаром-крутилкой. Воду греет, включая отдельный насос на бойлер косв нагрева. С неделю назад стал глючить: установка на 23.5 градуса, он жарит до 26. с термостат выставляю 21, все равно жарит до 26-27. На улице ещё в тени есть датчик температуры. Помогите, где копать
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отключить все приблуды и посмотреть как ведет себя сам котел.
  7. kotkov49
    kotkov49
    kotkov49
    Вскрыл горелку, теплообменник, бойлер. Капает секция правая, правая средняя и секция левая. Магниевый анод в бойлере естественно капут, но мусора немного, т. к. анод менял 3 года назад и бойлер на 100 литров еще послужит (змеевик из качественной нержавейки).Насосы, панель управления и все остальное в рабочем состоянии. Продаю котел на запчасти (может кто нибудь и отремонтирует), хочу купить SLIM 2.300 i или SLIM 2.300 Fi. Что посоветуете?
  8. OpalevVS
    OpalevVS
    OpalevVS
    Подскажите, вот такая проблема после летнего простоя c Baxi Slim 1400 in:
    1. Включаю Котел
    2. Загорается лампа питания (правая в верх ряду)
    3. Пьезорозжиг не запускается (должен запуститься через три-пять секунд)
    4. Ошибки не высвечиваются, светодиоды нижнего ряда просто не горят
    5. Сброс ошибок ничего не сбрасывает - светодиоды не горят…
    Газ включен.
    Эл-во работает в норме.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет ли комнатного термостата?
  10. OpalevVS
    OpalevVS
    OpalevVS
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может включить нужно?
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    так тепло же еще :)]:)]
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну не знаю. На даче, По ночам, комнатный термостат постоянно даёт команду на прогрев. А в квартире, в МСК, такой дубняк стоит.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем вообще котел выключать, если есть комнатный термостат ? работает на автомате - и хорошо, следить ненадо, заморозки за бортом или нет
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Если сарказм не понят - ваш котёл держит выключенным комнатный термостат
