1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. OpalevVS
    OpalevVS
    OpalevVS
    Да, я понял, спасибо за наводку! Думаю, что в этом и проблема, но до дачи доберусь только завтра!
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    это был
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые спецы! Baxi slim 1 620 in-нет контактов 5 и 6 на колодке М2. Всё подключено по мануалу. Горячей воды в результате нет. Не больше 20 градусов вообщем. Отопление работает хорошо. Насосы отопления на котёл не заведены. Работают от розетки. Понимаю что это не правильно. Но насосы Альфа 2. Можно ли из на плпту подключать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мануал говорит, что и куда подключать
    иначе так и будете без ГВС сидеть
    у Вас тупо котел не управляет насосм бойлера - и бойлер вообще не греется
    или насос СО и бойлера воюют друг с другом - и обычно помирают оба
  5. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Насосы отопления альфа 2. если их посадить на плату котла не станет им хуже чем сейчас. альфа 2 летят довольно часто. Раз в три года. я имею ввиду постоянный перезапуск этих насосов после ГВС
  6. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Здравствуйте. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? После отключения котел начинает запускаться, тут же щёлкает реле, мигает лампочка тяги и гаснет. Постоит и снова начинает запускаться. Снял один провод с клапана газового, работает штатно, но на половину мощности.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с модулятора?...Надо б его прозвонить...может коротыш
  8. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    С газового клапана, наверное модулятор. Коротыш в модуляторе? Просто, когда он поработает Я снова возвращаю провод на место и он работает штатно.
  9. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Добрый вечер!
    Имеется котел Слим 1.300 in, проблемы следующие:
    1. не горят светодиоды температуры 30 и 50 градусов
    2. не реагирует на рукоятку регулировки температуры теплоносителя СО, греет до 50гр и все, ручку можно крутить в любую сторону реакции ноль...
    Менять плату?
    Спасибо
  10. Shedar
    Shedar
    Shedar
    Пермь
    Здравствуйте. Нужна помощь по котлу Baxi Slim 1.4IN.
    После сброса настроек, и включения котла, загораются лампы:
    1) 4 - Индикатор напряжения в сети
    2) 6 - Индикатор работы системы отопления
    3) Через несколько секунд после включения котел подает газ, но искры нет, розжиг не происходит.
    4) Котел встает в ошибку. Начинает мигать индикатор 8 - Индикатор блокировки газа.
    После сброса все повторяется.
    Котел подключен к сети без стабилизатора, фаза подключена правильно.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Блок розжига, скорее всего, или плата. Вызывайте мастера.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А зачем сбрасывали? Были какие-то причины?
  13. Shedar
    Shedar
    Shedar
    Пермь
    Первый раз ошибка появилась недели полторы назад. Горели индикаторы 4 и 6. Нижний ряд ламп не горел. Поэтому был произведен сброс ошибок. Через несколько дней ситуация повторилась, я повторно сбросил ошибки, но котел начал поздно разжигать газ (при розжиге газ "бахал"). В итоге был вызван мастер. Он почистил электроды и котел начал работу.
    Ну и через несколько дней появилась моя проблема.
  14. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Добрый день.
    Baxi Slim 1.400iN. Проблема такая:
    Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени. В результате котел на запускается.
    Стоит ZONT Connect. Сам котёл подключён через стабилизатор Штиль.
    Причем работает он весьма странно: после сброса ошибки (ручного), он не запускается, а вот если при этом переключить его на воду - запускается с полпинка...
    Месяца полтора назад была такая проблема - мастера сказали что настроили давление газового клапана, но при этом котел до первой такой проблемы работал исправно и на меньшем давлении 3 года.
    Сейчас снова эта же ошибка...Кто что подскажет - буду благодарен любой помощи.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для начала отключите от котла все нештатное оборудование: ZONT и. т. д и посмотрите как он себя будет вести. Может проблема вовсе и не в котле.
