1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У меня как то было что очищая электрод (зубной щёткой) мужик сбил зазор электрода.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно твой случай, имел ввиду. Вообще пока инфы мало, ошибка по русски " потеря пламени"
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это только если "ловит" ложное пламя (перед началом розжига)...опять же электрод смотреть.
    Как то так.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    TUR6
    Хорошо бы заметить когда котелок уходит в аварию (скорее всего при розжиге).
  5. TUR6
    TUR6
    TUR6
    Киев
    Котел блокируется в режиме ожидания, когда отключен комнатным термостатом. Если бы блокировка происходила при розжиге,то ясно что проблема в системе розжига (клапан, горелка и тд.) либо давление газа. Но розжига нет. Блокировка может включится сразу после сброса, может через минуту, может проработать неделю без блокировки. Зависимости не увидел, кроме отключения комнатным термостатом.
    Котел не заземлен, но он и не был заземлен раньше когда работал.
    Клапан регулировали после чистки.
    Зазор выставляли. Искра хорошая.
    Мне кажется что проблема либо в скачках напряжения, либо на плате где-то отходит контакт.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    TUR6
    Ищите мастера по платам. подозреваю "паразитное пламя" Да и котел желательно заземлить. не смотрите на то что он работал без заземления. Это не нормально.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда ни клапан, ни розжиг, ни электрод ионизации не при чем. Дело в электрической части.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    "Неплохо" горелку почистили...есть диэлектрическая муфта на газовом кране?
  9. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Была когда-то похожая проблема. Помогла замена электрода контроля пламени.
    Как оказалось при нагреве и остывании пропадал контакт (внутри керамики) между электродом и проводом идущем к плате.На холодном котле все прозванивалось прибором. И котел после сброса мог работать час, а мог и пару дней, никакой зависимости в перебоях. Пришлось потратить почти полдня на выявление момента аварии.
    Тем более что горелку снимали для чистки в Вашем случае, и неисправность появилась после этого. Очень большая вероятность что именно в этом проблема.
    Как говорилось ранее диэлектрик на газовой трубе + заземление или стабилизатор TEPLOCOM GF
  10. DSH949
    DSH949
    DSH949
    Кольчугино
    Только что установил котел BAXI Slim 2300i. Для того, чтобы дали разрешение на пуск, установил только один радиатор отопления. ГВС нет. Котел запустился. Установлен температурный режим ~50oC. Вертушка ГВС в крайнем левом положении (отключена) Примерно через минут 45 - час котел переходит в режим ГВС и гоняет воду через бойлер, нагревая ее до 80оС. Возврат к режиму отопления только через стоп, сброс, зима. И еще до какой температуры должен греться корпус встроенного циркуляционного насоса системы отопления, при условии, что температурный режим 50оС (медные трубки спокойно беру руками), а вот сам копрпус насоса разогревается примерно до 75-85оС (рука терпит недолго). Установщик утверждает, что это из за малой нагрузки на котел.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    По-моему завоздушена ситема... нет циркуляции... Проверьте колпачёк автоматического воздохозбросника.:hello:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это называется приоритет ГВС...так и должно быть...по остальному Вам Никита написал.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохо бы и с центрального винта насоса, воздух проверить.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А при перегреве теплообменника, он не должен переключится на бойлер для охлаждения?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, есть выбег насоса.
