1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Тогда не ясна подобная работа оборудования. Правда, не ясно так же, зачем котел гоняли 45 мин. на одном радиаторе.
  2. DSH949
    DSH949
    DSH949
    Кольчугино
    Всем ответившим форумчанам спасибо! Как только закончу монтаж системы, запущу на зимний режим (как раз, наверное, к морозам;)), отпишусь...
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А мы дождёмся:)
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У меня на системе отопления стоит три насоса
    Один основной и два мелких.
    Котел Baxi slim 1490In.
    Сегодня делали запуск котла и мастер сказал, что к плате не стоит подключать три насоса иначе она сгорит.
    Какие есть решения включить в правильную работу оставшиеся два насоса.
    Есть какие то специально обученные реле/приборы?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вот нашел девайс
    PK-3P/Un, электромагнитное реле, 3х7 А, 110, 220 В 50 Гц
    Это оно?
    те на управляющие контакты я подключаю провод из котла который на бойлер идет, а через управляемые пропускаю - фазы с насосов
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Опишите, что делают каждый насос. Если это все отдельные контуры (два на отоплении и одни на бойлер), то гидрострелка обязательна!
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    На бойлер предназначен четвертый насос, он не подключен
    Бойлера пока нет
    На отоплении один основной насос, к нему вспомогательный меньшей мощности, тянет какую-то из веток и еще такой же тянет теплый пол
  8. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Какие мощности насосов?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А нужен ли вообще вспомогательный?
    Каждый насос должен иметь конкретную направленность..ТП...значит ТП т так далее...кстати его как раз и необязательно на плату заводить.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Основной 245 вт
    дополнительный 80 кажется, на тп такой же
    А реле, которое я выше описал, не поможет разве? Никто не знает?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Гидрострелка обязательна, насосы можно и на постоянку оставить.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А бойлер в случае гидрострелки будет иметь как-то приоритет?
    ему мощности будет хватать? если постоянно будут другие насосы работать?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если вы насос ГВС подключите к плате котла, то приоритет будет за UDC? остальные насосы, если подключены к котлу остановятся
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А как же их в кол-ве трех штук подключить в котлу? чтобы они останавливались?
    Или в случаен с ГС, ГВС вешается на верхние патрубки и поэтому у нее приоритет получается? те при включении насоса ГВС, бойлер первым забирает горючую воду?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не первый...а единственный...тобишь все останавливаются а он один в работе.
    Фазой (что подаётся на насос отопления) включаем..(подаём на катушку) пускатель а через силовые контакты пускателя подаём фазу на сколько нужно насосов.
