1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    maxon, Electronik22, спасибо за подсказки! Будем пробовать все почистить. :hello:
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, в чём может быть причина: Baxi Slim когда греет бойлер - работает только на минимальной мощности. При этом когда включаешь отопление - проблем с регулировкой мощности нет. А когда греет бойлер - сдёргиваю проводок с модулятора - ничего не меняется, значит на минимуме работает. И получается, что даже когда набираю ванну и бойлер остывает до комнатной температуры, из крана вода начинает идти уже еле тёплая - мощность всё равно он не поднимает. Температура по выносным термометрам в этом случае подачи 50-55, обратка 25-30, а котёл на минимуме. Забился змеевик бойлера может быть? Грязевик чистый. Раньше такого не было, подключал шланг к бассейну и спокойно в непрерывном режиме он давал воду температурой около 40 градусов, при этом жарил на полную мощность.
  3. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    @Penzukovich, @maxon, доброго времени суток! Докладываю:
    отключили РБ, померили давление, а его нет :|:, слили воду, мембрана залипла :mad:, накачали, подключили обратно, заработало все как надо. Стрелка на месте:super: Благодарю за помощь! :hello:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не греет он бойлер. Ищите, что неисправно.
  5. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @vasya644, @vasya644,
    R176 в каком положении стоит? Как подключен бойлер? Какой датчик ГВС используется?
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Что такое R176 - я не знаю.
    Контур бойлера подключен через отдельный насос параллельно всем остальным контурам, собственно сейчас лето, контуры СО и ТП отключены. Когда включается котёл - через контактор включается насос бойлера и зажигается котел. Насос на максимальной скорости.
    Датчик ГВС используется из "комплекта для подключения бойлера", который покупал вместе с котолом. Последние 4 года датчик не трогался, не вынимался. Объективно, датчик срабатывает на небольшое понижение температуры, т. е. принимаю душ, пока вытираюсь - слышу, что котёл включился, начал догревать воду. Когда наливаю ванну, тоже включается через 5 минут после начала налива ванны
  7. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @vasya644, Заменить датчик бойлера
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    В режиме нагрева ГВС котёл модулирует свою мощность по датчику бойлера или по температуре самого котла? Я раньше думал, что по температуре бойлера он только решает, когда ему включиться, а дальше мощность регулирует по температуре котла, если бойлер очень остыл и много тепла забирает, мощность будет на масимуме. Я не прав?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модуляция происходит по мере роста Т ОВ.
  10. pm245
    pm245
    pm245
    Здравствуйте всем. Котёл бакси слим 1300 ин. По ночам протапливаем. Вчера включил и вышел из котельной, а через час понимаю что радиаторы холодные, смотрю на котёл а на нём моргает 30 и 50 градусов. Тяга вроде бы есть, датчик тяги работает (искусвено при нагревании размыкается, потом при остывания замкнул цепь). Котёл больше не запускается, ошибки не сбрасываются. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и как сбросить ошибки. Дымоход сэндвич чистый. Перемычка вместо датчика не как не влияет.
  11. pm245
    pm245
    pm245
    Дополнение. Котёл одноконтурный, ни какого доп оборудования не подсоедино. Котлу 15 лет. Три месяца назад демонтировали кирпичный дымоход и установили сэндвич. Диаметр каналов подобран. Высота труб не ниже чем было из кирпича. Выше 10 градусной линии проведённой от конька. Главное до этого случая включали на ночь не один десяток раз. Проблем не было. По субъективным ощущениям с новым дымоходом тяга стала лучше, в старом кирпич, из-за не правильной крыши, отстрел и разрушался очень сильно
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибка под градусами 30 — это ошибка пламени, котёл не видит или заблокировал газ. Другими словами у вас либо датчик пламени не видит пламя, либо пламени действительно нет, изза того что нет газа на горелке, т. е не включается газовый клапан.
    Почитайте здесь https://sso.passport.yandex.ru/push?uuid=f7528cac-dadb-4542-abef-e9060f2c5908&retpath=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fa%2FYvKLco5niwn_Jy8e%3Fis_autologin_ya%3Dtrue
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос запустите. Как по инструкции. отверните пробку и раскрутите вал. Ну и ФГО перед ним почистите...
  14. pm245
    pm245
    pm245
    Ошибка по 30 градусов, если я правильно понимаю, второстепенная. Главная это 50, а 30 уже из-за 50 выходит. Насос работает от разметки без проблем. С газом тоже проблем нет. Колонка и плита в штатном режиме. Кран не перекрыт.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибку, хоть какую удалось снять? Одновременная двух малосвязанных ошибок сигнализация наводит на мысль о глюке платы. Выключить котел от сети и подключить снова не пробовали?
