1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. pm245
    pm245
    pm245
    Резко не снимает не ту не ту. Вилку вынимать на несколько часов. Полярность как надо. Земля на месте. Я тоже склонен думать, что плата не воспринимает сигнал от датчика тяги. Может кто знает сколько вольт должно приходить на датчик тяги. У меня 2 с хвостиком вольт
  2. pm245
    pm245
    pm245
    Резет не снимает
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос что происходит при старте - вентилятор включается, есть попытка запуска, если есть зажигает- вот на каком этапе ошибка?
  4. pm245
    pm245
    pm245
    Тяга естественная. При повороте с 0 на снежинка включается индикация питания потом красные 30 и 50 и зелёная радиатора. При этом котёл не делает ничего кроме щелчку какой-то реле при включении первой зелёной лампочки (питания)
  5. pm245
    pm245
    pm245
    Какая деталь на плате должна воспринимать сигнал от датчика тяги?
  6. pm245
    pm245
    pm245
    На датчик идут два провода. Те не пневмо
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Похоже у вас не включается вентилятор - реле вы слышите но вентилятор нет, в результате 50 моргает не срабатывает пресостат тяги и 30 блокировка горения.
  8. pm245
    pm245
    pm245
    Я вроде написал. Котёл на польный с естественной тягой. Вентилятора нет пневмодатчика тоже нет. Датчик тяги с двумя проводами в нормально состоянии он замкнут, при температуре 90градусов (если нет отвода продуктов горения соответственно он греется) размыкает цепь
  9. pm245
    pm245
    pm245
    Поэтому как я понимаю котёл должен запускался и, если с тягой проблемы, через не большое время срабатывает по размыканию датчика. Но котёл не хочет не запускаться, и не сбрасывает ошибки.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В замкнктом состоянии не должно быть напряжения, но вы вроде закорачивали, не помогло. Я бы проверил и заменил электролитические конденсаторы на плате, самый большой процент бяк от них, тем более котел уже не мальчик.
  11. pm245
    pm245
    pm245
    А можно подробнее какие именно проверить. Прикрепляются фото. Если не трудно пометить где их искать
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Посты набиваешь?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Электролиты на этой плате еще тебя переживут.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Земляк не надо тыкать, и на старуху бывает проруха и холодная пайка.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Извиняюсь - смотрел другой котелок:hello: Если смотреть по схеме и говорите что слышна релюшка - посмотреть что она включает ? Про датчик тяги (это опрокидывание тяги) таблетка должна быть замкнута - может и по ней неисправность то это только на плате, если прозвонили его до контроллера (ошибка 50). Вот схема обвязки (наверно у вас она есть)
    P. S.
    Занимаясь ремонтом плат котелков, снять сам контроллер и обвязать его на столе и далее посмотреть весь алгоритм запука, иначе причин может быть достаточно много, но первым делом посмотреть как проходит сигнал с таблетки тяги до процессора на плате.
