1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. pm245
    pm245
    pm245
    Схема такая есть. Спасибо. Но легче не становиться
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Понятно - но как писал выше - снимать плату и на столе обвязывать и смотреть. :hello:
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    начните с чтения вот этой статьи + видео + видео (особенно комментарии к последнему видео)
    мне перепаивали эти резисторы + конденсатор + стабилитрон
    это, я так понял, запрограммированное старение платы, подарок от Baxi)
    можете отдать электронщикам за пару тысяч с ссылками, а можете купить новую плату за 25 тыр
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    по фото похоже, что искомые резисторы поджарены, действуйте по ссылкам выше, отпишитесь по результату обязательно
  5. pm245
    pm245
    pm245
    Хорошо
  6. KED84
    KED84
    KED84
    Решение проблемы перегрева Baxi slim на ГВС. Датчик в бойлере ГВС (в моем случае это baxi inox 80) опущен на самое дно бака, по этому раньше наступает перегрев в котле, чем нагрев самого низа бака до 80 С. когда включается режим антилегионелла. Кстати датчик температуры указателя, который вы видите на баке расположен в самом верху бака. В общем преподнимите датчик на 20см и перегревов не будет. Пользуюсь котлом 18 лет. Сменил два бойлера, плату управления и комплекты подключения, ничего не помогало от перегрева. Старый бойлер кстати прекрасно работает с котлом другой марки до сих пор. Думаю проблема в том, что электроника baxi настроена таким образом, что значение максимального показания датчика бойлера слишком близко к значению перегрева котла и когда горелка отключается, бойлер уже не может отобрать тепло у теплоносителя т. к. сам уже перегрет. Температура в котле продолжает немного расти и вырубает котел по перегреву. Поднятие датчика на 20 см в верх проблему полностью решает.
  7. pm245
    pm245
    pm245
    Если это мне, то болера у меня нет. Котёл запустил с новой платой (купил на озоне российского производства) за 12 с хвостиком. Старую пытаюсь востановить, пока безуспешно.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Точно российского производства?
  9. pm245
    pm245
    pm245
    Что то типа Екатеринбург, но может ошибаюсь. Доберусь до коробки сфоткаю
  10. pm245
    pm245
    pm245
    Оренбург. Не реклама. Цена сейчас поднялась у них. Есть у других дешевле
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Есть у других дешевле в смысле неоригинальные платы других производителей? Название не понмните? Думаю взять на запас на случай внезапной поломки, если что, продать всегда можно.
  12. pm245
    pm245
    pm245
    Я искал на озоне. Убейте данные и поиском. У моей старой "номер", а на этих написано взамен таково то "номера". Я из соображений запаса и взял новую, а старую но до сделать
