1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    И как это реализуется в случае с гидрострелкой?
    В гидрострелке, насколько я понял, один насос котловой работает постоянно, все остальные отопительные независимые, работают либо постоянно, либо от своих термостатов
    Бойлерный тоже по сигналу включается от термостата черз плату котла
    разве нет?
    Если все остальные отключать надо, то зачем тогда гидрострелка? проблема то таже остается: как включить/отключить три насоса, когда должен включиться бойлер
    Это если не делать гидрострелку?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это можно замутить и г\с и без неё.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну о том и речь
    мне кажется что вот эта штука, которую я нагуглил
    собственно мне и поможет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125727/#post-3107124
    а если сделать гидрострелку, насколько я понял из инфы с других тем - необязательно отключать насосы отопления
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нужна схема отопление и по ней толковать...что отключать и когда.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Один насос подает на гидрострелку теплоноситель с котла, остальные насосы подают теплоноситель с гидрострелки в контура. При включении на ГВС, насос на гидрострелку останавливается, на контура продолжают крутится, т.к. включены с розетки на постоянку (или управляются термостатами), но тепло уже не подают, а просто осуществляют циркуляцию для равномерности.
    Включать работающие насосы без гидравлической развязки бессмыслено, а порой и вредно. Если у Вас есть 2 запорожца, которые могут ехать 80км/ч, то поедут ли они 160, если их связать тросом? :um:
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Те бойлер должен быть подключен не к гидрострелке?
    а сразу от котла запитан паралельно?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не принципиально, но лучше до стрелки.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :faq: Естественно ДО стрелки! Если в стрелку, то ни чего не получится из того, что я описал. Надо будет тогда основной насос включать на постоянку, а насосы отопительных контуров через реле заводить на котел. Но это ни к чему, т.к. нет смысла гидралически развязывать насос бойлера, он и так не работает вместе с отопительными. :hello:
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Теперь ясно все, спасибо всем за ответы.
    На след год переделывать буду, в этом году смысла нет, т.к. бойлера нет, и теплые полы пока не нужны.
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Уважаемые специалисты, кто может помогите дельным советом: котел Baxi Slim 1.400 после непродолжительного срока эксплуатации (2,5 месяца) стал хондрить. При розжиге происходит хлопок и пъеза стала работать прерывисто. Котел на гарантии. Заранее благодарю.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Нижнее давление поднимите.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вызовите сервис, пусть настроят клапан и положение электрода розжига проверят.
  13. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Каким образом это сделать? И можно ли проводить эти действия самому?
    А почему изначально все работало нормально? Ни настройки клапана, ни положение электрода я не менял.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел на гарантии? - зовите сервис.
    За 2.5 месяца мог произойти отжиг электрода и его повело. Искра начала бить мимо и розжиг не стабилен. Считаю, что подобное обращение считается гарантийным случаем.
    Если же котел нахватал пыли за это время, то чистка за деньги.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Переиначу, зовите сервис, они решат, гарантия или нет. Одну из причин топикстарер указал, что ничего не менял после покупки, а уж кто делал пусконаладку гадать будем. Настройки на заводе идут под тарированное давление, у конечника эти цифры другие.
