1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Доброго всем времени суток. Та-же история. Через несколько циклов, происходит переключение в режим "лето". Грешу на незапитаный бойлер, точнее на то, что котел выполняет программу по схеме: сначала выполнение установленных параметров по СО, затем подготовка (нагрев) ГВС к потреблению.Объем СО примерно 55-60 л. "незамерзайка", запитана через гребенку (в перспективе ТП), давление 0.5 в начале цикла, 1.5 в конце цикла прогрева. Пробовал в положении "комфорт" - та-же история. Ни каких ошибок не выдает.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Alexvod, что-то неверно подключено... См. стр. 22 и 23 инструкции аппарата.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Монтирую ОС не первый год, последнее время в основном Baxi настенники, Slim- парвый, и на тебе, тупик. Утром попробую запитать ГВС и установить комнатный терм-дат.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Врубается режим антилегионелла, выключением котла из сети вы сбрасываете таймер отсчета на ноль, вот он и начинает кипятить.
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Все совершенно правильно. После заполнения бойлера, все встало на свои места: прогрев СО, затем антилегионелла.
    Благодарю всех за помощь. Однако надо внимательнее читать мат. часть - мать нашу.
  6. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    вопрос еще актуален.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читайте 14 и 18 страницу руководства. Зачем Вам 2 страницы перепечатывать :faq:
  8. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Читал и не один раз, если с насосом бойлера все понятно, а вот с насосом контура отопления нет данных максимального тока которое выдержит встроенное реле в котле, поэтому и вопрос к специалистам. На 14 стр. есть сечение кабеля, но это не показатель мощности реле.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Раз так хочется знать...то вскройте блок...найдите реле и по маркировке реле неприметно найдёте максимальный ток. Не пишут в паспортах номиналы комплектующих платы управления.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что если была бы опасность перегрузить реле 2мя насосами, то было бы предупреждение. На входе в котел стоит предохранитель. Максимум чем рискуете - этим предохранителем.
  11. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Имеется система отопления с двумя котлами BAXI slim 1.300 i
    Согласно руководству BAXI slim 1.300 i является Моделью, поставляемой с гидравлическими аксессуарами (насосом, расширительным баком и манометром).
    Там же указано, что "Модели iN поставляются без расширительного бака, предохранительного клапана и манометра;". Отсюда следует понимать, что в модели i клапан все таки есть.
    В разделе руководства "Устройства регулирования и предохранительные
    устройства" помимо прочих устройств указан
    - "Предохранительный гидравлический клапан контура отопления (модели i)
    Данное устройство, откалиброванное на 3 бар, работает на контур отопления и включается, если давление в
    данном контуре превышает заданное значение.
    Рекомендуется присоединить предохранительный клапан к системе слива через воронку
    По факту, предохранительный клапан в котле не обнаружен. И я не пойму идет ли он с котлами серии i или нет?
    Если нет, то в варианте с двумя котлами куда его (их) будет правильно поставить и что значить "через воронку"?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Предохранительный клапан не входит в комплект поставки. Предохранительный клапан ставиться на каждый котел, сразу на подачу в систему отопления, запорные краны между котлом и предохранительным клапаном запрещены. Реокмендую ставить предохранительную группу (группа безопасности) включающая в себя клапан (3 бар), манометр и воздушник.
    Клапан в канализацию подключают через воронку, другими словами "в разрыв", надо что-бы можно было визуально контролировать есть ли прохождение воды.
    Клапан надо два раза в год проверять.
  13. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо,
    на счет клапана понял, а манометра, который в самом котле есть, недостаточно?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    anzori, манометра котла достаточно, просто " группа безопасности в сборе", тоже оснащена манометром. В Вашем случае: "Лишний манометр- системе отопления, не помеха".:):hello:
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Скажите пожалуйста, а обязательно ли нужен воздушник рядом с котлом или достаточно будет тех, что у меня на коллекторах предусмотрены (система коллекторно-лучевая)? В таком случае я поставил бы только Пр.Кл. на 3 бара.
