1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Лучше еще и у котла ставить, теплообменник сложной конструкции, лучше не экономить. А по хорошему, более чем настоятельно, рекомендую для вашей схемы гидрострелку ставить, а то не понятно как циркуляция будет через котлы организована, да и при неработающем котле будет через него паразитная циркуляция проходить, тоже не хорошо.
    Подпитку сделали в обратку, передалать на подачу, даже если из бойлера подавать ее будете.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    anzori
    , повторюсь: лишний воздушник, СО не помеха. Не экономьте на малом - избежите большего.:hello:
  3. TUR6
    TUR6
    TUR6
    Киев
    Проблема решилась дополнительным заземлением платы котла. :)
  4. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Добрый день. Решили эту проблему или нет. В чем было дело? Спрашиваю не из праздного любопытства. У меня slim 1.23 Проблема точно такая же появилась на прошлой неделе. А в прошлые выходные котел вообще перестал разжигать. Показывает ошибку 8 (блокировка по газу). Подача газа происходит а розжига не слышно и потом мигает 8. Мастер который мне устанавливал котел приходил, чистил от пыли, даже принудительно зажигал котел (зажигалкой), котел зажигается и работает, но до очередного выключения, а потом опять блокировка. В чем дело, не знает. Котел на обслуживании в местном Газремонте, те тоже приходили, но лучше чем проверить плату не предложили. Плату еще найти надо, для проверки.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Электрод розжига...провода\контакты (от электрода до платы)...транс розжига...плата в ремонт\замена.
    Обычно в таком порядке проверяю.
  6. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Это трансформатор имеется в виду?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Да для начала проверь трансформатор.
    Он на слиме отдельный.
    На него подается 220 В при розжиге.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Может быть, иоонизационный электрод контроля пламени...:faq::faq::faq:..
  9. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Спасибо попробую.
  10. кося41
    кося41
    кося41
    Грозный
    Так плата или трансформатор розжига.
  11. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Вчера был сервисмэн. В итоге сдох трансформатор розжига. Поменяли по гарантии. В сервисе сказали, что для Слимов это крайне редкая поломка, у нас в городе один-два случая всего было. Вот так. А еще необходимо подрегулировать подачу газа, т.к. заводские настрйки не всегда корректно работают в наших условиях. Всем удачи.
  12. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Сегодня купил Slim2300i
    Дом пока не жилой и ГВС не нужно, нужно только отопление.
    Вопрос: как правильно подключить только систему отопления?
    Как понял из выше изложенного надо заполнить бойлер.
    Опишите последовательность действий по подключению
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    stemnn
    Так в инструкции расписанно см картинку.
    Бойлер водой заполнить...даже пусть котёл разок прогреет до 80-ти...ничего страшного.
  14. id1971
    id1971
    id1971
    Тамбов
    У меня BAXI SLIM 1400 и та же проблема. В инструкции не понятно написано. С одной стороны должен включатся режим "антилегионелла" после того как котел обесточивался, ниже написано что не должен если регулятор ГВС выкручен на ноль до конца. (См. инструкцию стр. 34.)
    Разъясните пожалуйста, как все таки обстоит дело на самом деле.
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    На самом деле: при первом запуске, и, кажется, если не ошибаюсь (инструкции под рукой нет) -раз в неделю, если не пользоваться ГВС, независимо от настроек котла. Данная функция, как я понял, предусмотрена производителем.
