1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы даже сказал, что всегда достаточно почистить электроды и горелку...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну и положение электрода ,отрегулировать до кучи.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Поднимите минимальную мощность
  4. gultim
    gultim
    gultim
    Подскажите по такой проблеме:
    Котел Baxi Slim 2300i почти новый - запустили в октябре ну пользуем всего недели три(дом в деревне используем как дачу, это рядом со Псковом).
    Стала вылетать ошибка по перегреву 3 дня назад(мигает индикаторы перегрева и блокировка горелки).
    Заметил что это происходит во время работы на ГВС. Такое впечетление что он не реагирует на регулятор температуры. При этом датчик температуры работает, т.е. когда котел включается на ГВС видно как растет температура(поочередно загораются диоды) при этом(перед ошибкой) они загораются до последнего - котел продолжает работать и потом видимо срабатывает предохранительный термостат и котел выходит в ошибку. Все это происходит хаотично может сутки проработать нормально а может уходить в ошибку раз-за разом. Как я сказал котел только начинаем юзать - может быть часто крутим ручки регулировки и мозги начинают глючить? Поставили программатор 5 дней назад - ну я не думаю что он виноват(кстати надо ли ставить в этом случае температуру контура отопления на максимум? так в инструкции советуют). Система переделана из старой гравитационной - соответственно остывает не моментально.
    Подскажите могу что сделать сам - может какой нибудь "Хард резет" или только доктора вызывать. В принципе котел на гарантии! Кстати как происходит гарантийный ремонт - видимо все равно вызов и работа сервис-мена платная?
    Буду признателен если кто ответит на мои вопросы
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Фильтры в системе отопения есть, старую систему промывали? Возможно они забиты, второй вариант - датчик температуры накрылся. Если фильтры вы можете прочистить сами, то работоспособность датчика проверяется измерением сопротивление, данные у меня в "альбоме".
  6. gultim
    gultim
    gultim
    Спасибо за ответ!
    В систему поставлен фильтр грязивик промывной(время от времени промываем) грязи особой нет, думаю не в этом дела.
    По поводу датчика буду проверять - но как я уже писал диоды загораются и температуру показывают.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы уверены, что горелка продолжает гореть? Рост температуры возможен после отключения горелки - это более "привычный" вариант.
  8. gultim
    gultim
    gultim
    По моему горелка работает до упора - пока не сработает защита. Дело в том , что у котла не стоишь все время а когда подходишь там уже ошибка:). Пару раз она выскочила при мне и даже когда я поставил регулятор ГВС почти минимум - котел грел ГВС до упора - все диоды загорелись и сработала защита -вывел ошибку. Поэтому я и думаю это глюк програмный.
    PS. Кстати со вчерашнего вечера пока работает нормально!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При работе котла в режиме приоритета бойлера, он поднимает температуру отопительной воды до 80-85 градусов, не реагирую на регулятор теипературы отопления . Подскажите пожалуйста какой бойлер у Вас? литраж, мощность теплообменника? Насос загрузки бойлера, заведен на котел?
  10. gultim
    gultim
    gultim
    В этом котле бойлер встроенный на 50л. Соответственно свой второй контур ГВС с насосом, датчиком температуры в бойлере и регулятором.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, еще кое-что. Газовый клапан, специалисты остраивали на "максимум" и "минимум"? Прм работе котла на нагрев бойлера, это имеет значение.
    Спасибо за подсказку, посмотрел сейчас. Стабилизатор на пряжения стоит перед котлом?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет уверености в голосе.
    Как ставить диагноз, если симптомы до конца не известны? Хотите "программный глюк"? Замените плату. Если ни чего не изменится - значит с программой все нормально.
  13. gultim
    gultim
    gultim
    Два дня был в отъезде, за это время котел работал нормально.
    Перед пуском котла горелку не настраивали, систему перед первым пуском промывали, грязивик стоит как уже сказал.
    1.Сейчас после праздников гости уехали и соответственно расход горячей воды снизился и пока котел работает без сбоев! Может ли повышенный расход вызывать такую ошибку?
    2.
    Если при работе в режиме ГВС температура теплоносителя не регулируется(не ограничивается) то при большом расходе гор воды - теплоноситель реально может перегреться и сработает термостат. Или нет?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплоноситель перегреваться в котле при работе на ГВС не должен. Для этого и существует "модуляция". При подходе к предельной температуре, клапан переводит горелку на минимальную мощность. Если конечно, максмальное и минимальное давление газа на горелке, выставлено правильно. :hello:
  15. gultim
    gultim
    gultim
    А какой датчик регулирует подход к этой предельной температуре? датчик ГВС? Вы писали что при приоритете ГВС, температура теплоносителя не регулируется - считай не ограничивается.
    PS: Стабилизатор напряжения перед котлом стоит!
