1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При пользовании ГВС Вы задаете температуру на панели ручкой, значит должен вести датчик ГВС.
  2. gultim
    gultim
    gultim
    т.е. теоретически при большом расходе горячей воды и работе котла в режиме ГВС теплоноситель может перегреться? Как я понимаю датчик ГВС стоит в бойлере и при постоянной подпитки холодной водой он горелку не отключит?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нечего там считать. Стучитесь в сервис. Тем более, что в Вашем городе достучаться до сервиса не составит проблем.
  4. gultim
    gultim
    gultim
    Дело в том, что уже 2 суток ошибка не выскакивает и пока не чего показывать сервису, но хотелось бы разобраться в причине:
    -либо это програмный глюк
    -либо был большой расход ГВС и теплоноситель перегревался до срабатывания термостата
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Модуляция ведется по датчику ГВС, но и на датчик отопления так же котел смотрит, что бы не было перегрева. Т. е. в итоге по 2м датчикам.
    Предельный термостат не такое уж волшебное устройство, которое не ломается. Вполне может быть, что он рановато срабатывает.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик котловой воды.
  7. TverAlex76
    TverAlex76
    TverAlex76
    Ребята, подскажите! Установил котел BAXI SLIM 49 кВт. Через 2 мес выключился. Стали смотреть: теплообменник полностью забит сажей. Котельная маленькая. Но дверь пока еще не установлена. Вытяжка на 150.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все указывает на малый доступ воздуха для горения...Где вы были раньше, что не видели, каким цветом пламени горит горелка?! Она у Вас похоже была цвета соломы!
    Опишите котельную, есть ли доступ воздуха?
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Не надо все валить на технику. Лучше проверьте расчеты по СО и настройки котла. Сори, а вы уверенны в компетентности монтажников - установщиков. Первый раз устанавливая, я несколько дней по нужным темам Форум штудировал и с региональным представителем созванивался. Клиент доволен на 100%, с его слов, да и мне самому нравиться, как он работает.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю Ваши комменты запоздали...Это было отправлено в январе 2010...
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Не у всех праздники кончились, рад что кого-то улыбнул. Но в защиту Baxi зачтется.:)]:hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super:Остается надеяться, что Бакси прочтет и пришлет подарок! Еще же впереди праздники!:)]
  13. gultim
    gultim
    gultim
    Вчера обратил внимание что давление в СО упало с 1,9 до 1,5 видимо в системе был воздушный пузырь.
    Может в нем все дело и было?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вполне возможно, подкачайте систему и понаблюдайте дальше за давлением.
  15. gultim
    gultim
    gultim
    Уже в следующий раз - выходные закончились с дачи уехали:)
