1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Где бы еще взять манометр
    а если попробавать на плате добавить максимальное довления газа я в инструкций почитал там вроде есть толко какои потскажите кто знает
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Если есть договор на ТО ВДГО то эта проблема уже горгаза, если нет договора то в частном порядке обратитесь к слесарю ЭРГО горгаза и замерьте давление на газовом опуске к котлу.
  3. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Довления я уже говорил померили 350 на отпуске к котлу договора нет на обслуживание и сервиса тоже так чт помогите
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Тюмени сервиса нету? :faq:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  6. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Договора нет и сервиса тоже. довления мерили на отпуске к котлу 350 получилось
    я сеичас живу не в тюмени такчто про сервис можно забыть
  7. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Площадь отапливаемая сколько?
    может попробывать на клапан газу добавить?
  8. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Газовый кл. не трогай (регулировки). Его надо снять и сверху проверить чистоту сетки. Если мусор- то пылесосом вытяни. Насчёт 350 сомневаюсь. Измерение давления надо проводить при вкл. котле. В инете наверно можно найти способ изг. самодельного манометра. Трубка прозрачная силиконовая и обычная линейка. По моему даже в школе есть.
  9. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Клапан разбирал снимал верхнюю трубку сетка чистая значит всетаки довления газа
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно. Научится бы мне давление по телефону измерять...
    Меряли при работающем котле?
  11. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Замерили еще раз давление токие покозания при нероботующем котле 30 кПа когда зажигаю кател падает 4кПа как это хорошо или как?
    ошибочка падает до 0.5 кПа
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вот что и требовалось, давление низкое, при 5 кПа или 5 мбар котел вам будет давать примерно 50% своей мощности. Гнобите газовиков, давление пусть поднимают или чистят газопровод, возможно из-за холодов где-то конденсат замерз и сузился проход. Для котла важно давление не в статике, а в динамике!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    с 30 допустимо до 20, крайняк. Ну 18...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да не...Перечитай внимательно! При работающем котле давление падает до 0.5 кПа (50 мм)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, какой ты невнимательный однако сегодня, мыслями уже в Воронеже? :)]:hello:
