1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дмитрий, что скажете на
    Паразитное пламя опрашивается? Сопротивление на датчиках перегрева и тяги может блокировать?
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  3. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Украина,Львовская обл.
    Автор темы почему то не дает информации по ошибке. Если это -35Е,то это наличие паразитного пламени. Какое напряжение между "0" и корпусом котла? Если больше 5В.,то возможны любые сбои.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Отслеживается неоткрытие клапана и наличие ионизации, если клапан неоткрыт, а ионизационный контроль говорит, что пламя есть, то автоматика фиксирует паразитное плямя. Такое может приходит из-за наводок (диэлектрическая вставка решает вопрос), может и из-за сажи на электроде (сажа проводник).
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот! Похоже на этот случай!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Очень даже может быть, и скорее всего именно так.
    Аналогично вели себя многие платы серии ST7 от BIASI и некоторые платы от аппаратов JUNKERS EUROLINE 23-1 с 31-й прошивкой EEPROM. Лечение было почти одинаковое и не мной придуманное - изменение входной RC цепочки...
    Проверено - работает...
    Обратите внимание на плату управления аппаратов slim и nuvola (в которых стоит взаимозаменяемая плата). Там 2 проца по "горячей" стороне и 1 - по "холодной"... Это - важно...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша, :|: а ты сейчас, с кем разговариваешь? :hello:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я полагаю, что общаюсь с сервисной публикой. С людьми, которые намерены разобраться в недоразумении конкретных плат.
    Могу ошибаться в их желании разобраться с проблемой... :hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А "проц" - это процессор?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Именно так... Я говорю про такую плату как на картинке... Или толкуем про что-то иное?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, значит у меня не все плохо с памятью. :hello:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот вечно Лавришин так! Убил пол ночи на чтение про RC цепочки, узнал много нового и интересного, но по самой проблеме, касательно котла, так и не продвинулся ни не йоту.
  13. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    То же самое мне опять ответитили в сервис центре BAXI Москва и снова предлагают заменить стабилизатор напряжения на ТЕПЛОКОМ ST600GF
    напряжение между "0" и корпусом котла на вчерашний вечер 0В.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что дело не в стабилизаторе. Полагаю, что аппарат можно использовать вообще без стабилизатора. Полагаю, что проблема излечима и в скором времени изготовитель плат обратит на это внимание - и все произойдет...
    Если плата такая ка на моей картинке, то можно ее лечить и получится...
  15. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    Да она самая (про запас держу на доме 2 штуки)
