1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. basste
    basste
    basste
    Истра
    Установили котел BAXI Slim 1.49in и бойлер Junkers Подключили по схеме рекомендованный датчик горячей воды khw 714087410 Теперь греется только вода, причем до температуры 90 градусов и на ручку ГВС на котле не реагирует. Подскажите, в чем проблема?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    basste,
    Если не работает - значит поломался (народная примета). Сам себе сотворял удовольствие. Теперь ничто не помешает постучаться в сервис. Благо, такая служба от Вас недалеко...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что еще подключили на котел, кроме датчика?
  4. basste
    basste
    basste
    Истра
    Датчик подключен на бойлер, к нему же подсоединен циркуляционник
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ничего не понял. Пойду схему гляну.
    9.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК
    (бойлер должен иметь колбу для термостата с диаметром более 7 мм)
    Для данного присоединения необходимо использовать присоединительный комплект «датчик ГВС –
    присоединительный кабель насоса», поставляемый в качестве аксессуара (KHW 714087410).
    Для правильного электрического присоединения выполните следующие операции, руководствуясь также рис. 12:
    • Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ
    к клеммной колодке электропитания».
    • Присоединить пятижильный кабель, поставляемый с комплектом, к переключателю А8 электронной платы и к
    зажимам 1 и 2 разъема М2 (черный и красный провода), предварительно удалив электрическое сопротивление. По
    завершении данной операции присоединить клемму заземления.
    • Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
    функции ГВС).
    • Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части
    котла при помощи соответствующих винтов, поставляемых в комплекте, предварительно сняв крышки с разъема.
    Датчик ГВС
    • Присоединить датчик ГВС к зажимам Т1 и Т2 шестиполюсного разъема и установить датчик в колбу бойлера
    (колба для термостата).
    Насос бойлера
    • Присоединить насос бойлера к зажимам шестиполюсного разъема при помощи кабеля (рекомендуется
    трехжильный кабель, сечением 1,5 мм2).
    • Закрыть крышки шестиполюсного разъема.
    А инструкцию к котлу, хоть раз читали?
  6. basste
    basste
    basste
    Истра
    Не просто читали, а действовали строго по ней-датчик установлен в колбе бойлера, насос- к разъему
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик заведен на котел, насос тоже. Все правильно?
  8. basste
    basste
    basste
    Истра
    Да, все по инструкции
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мистика, да? :) Все правильно подключили, а котел не работает. Так бывает?
  10. basste
    basste
    basste
    Истра
    Так поэтому и спрашиваю, такое может быть, если датчик накрылся, например?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так проверьте его тестером. В чем проблема?
  12. basste
    basste
    basste
    Истра
    Ну да, Вы правы, просто я в технике не очень:(
    Буду звать специалиста, была мысль, что проблема типичная
  13. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Антилегионела?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда к чему эта самодеятельность с подключением бойлера? :faq: Вы не не на том пытаетесь сэкономить. :hello:
    Отпишитесь о результатах. :nono:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я думаю вообще в схеме котельной косяк.
