1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Уважаемые форумчане! Возникла проблема с мотнажем данного котла, в магазине мне сказали - что котел двухконтурный, и второй насос для циркуляции горячей воды, при монтаже выяснилось, что патрубок рециркуляции отсутствует - а монтажник мне сказал - что необходимо установить еще один насос. Имеющийся насос предназначен не для циркуляции горячей воды в системе, а для циркуляции воды между теплообменником и бойлером. Кто знаком с монтажем котла Baxi SLIM 2300I - отзовитесь.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Knife300
    Мастер все тебе верно объяснил.
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Спасибо, так и оказалось, пришлось ставить дополнительный насос
  4. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Поставили себе такой, площадь дома 350 кв.м.
    Кто эксплуатирует такой же - расскажите про него.
    Спасибо.
    Затаскивали впятером - 200 кг веса, подключили в эл.сети, согласовали проект, дымоход под крышу на высоту 6 м.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Работоспособность котла зависит от правильности инженерных решений в Вашей котельной и системе отопления.
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Всё ОК! Подключили газ - работает нормуль, аж бабочки в котельной летают:)]
  7. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    ЛЮДИ помогите!!
    Котёл дал сбой!!
    Зажигается и гаснет через 10 секунд! Потом снова и снова, бывает после 10 раз зажигается и горит.
    Как понял зажигается сначала разжигающая горелка а как только переходит на основную гаснет.;-(
    Ошибок не выдаёт!
    Что делать подскажите?!
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Всех спрашивал - говорят тягу проверь.
    Но датчик тяги не выдаёт ошибку!
    Метеоусловия вчера сильно поменялись, температура с -5 до - 26 и ветер северный как раз на ту сторону дома где труба дымохода.
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Спасибо ВСЕМ за ответы и помошь..
    Причина была в давлении газа, после падения температуры замёрз конденцат в подающей газовой трубе.
  10. koloszina
    koloszina
    koloszina
    Арзамас
    летом поставили Baxi slim 1300in,первую зиму топимся
    Эх и пожалели мы ,что связались с этой ,,чудо-техникой,, никому не советую
    Он частенько откючается ни с того -ни с сего,и настройка вся исчезает,
    вот сейчас сижу,жду мастера,дома-14градусов,хотя котел работает,
    а тепла нет,
    Лучше бы подешевле чего взяли ,хотели как лучше,получилось как всегда
    Кто мне ответит:могу ли я поменять его -на простой ,российский,-говорят они понадежней
    c уважением koloszina
  11. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    горелка котла зажигается,пламя уходит на минимум,через секунд семь пламя плавно возрастает до максимума-продолжает гореть,температура доходит до установленной регулятором темп.воды,к примеру к 60ти градусам,пламя плавно уменьшается и горелка тухнет.Минут восемь отдыхает и все начинается с начала.Недели две назад все работало нормально,работала модуляция,котел не выключался.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Первое, что приходит на ум - забился фильтр в системе отопления или зажаты краны на коллекторе (если все это есть...:) )
    Короче, нет циркуляции.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А может в Ардоне потеплело за эти две недели?
  14. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    фильтр проверял-чисто,краны открыты,циркуляция есть.
    может ему (максимум газа на горелке)уменьшить?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может быть...
    Но с чего он вдруг возрос?
