1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Так котёл же автоматом прогревает воду раз при включении до температуры выше 60 градусрв. На ручку не реагирует. Прогрев, выключается, и потом уже регулируется нормально.
  2. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Была аналогичная проблема с baxi slim 1.400. Поменяли блок розжига - 1000 рублей. Полёт нормальный.
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    У меня новый прикол с котлом. Во время работы он начал посвистывать, при чем не постоянно, а время от времени. Что это может быть?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может быть связанно ..с пылью в горелке ...а так же с изменением давления газа.
  5. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Пыль может присутствовать, т. к. только недавно закончился косметический ремонт (шпаклевали, затирали и т. д.). Вызову сервис для проведения ТО. Спасибо за совет.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Раз ремонт..то пыль обязательно там есть...черкните потом как и что:)
  7. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Добрый вечер. Та же проблема с тойже моделью котла. Ранее данное автором темы описание на 100% соответствует моей проблеме. Сервис приезжал дважды. Заменили датчик тепературы (ГВС). При замерах он что-то там не то показал. Проблема повторилась. Объясняют, что в программе котла есть функция максимального прогрева воды в бойлере, чтобы убить какие-то там бактерии. Включается эта функция через определенное кол-во циклов нагрева воды. В ошибку уходит именно в этот момент. Как с этим бороться, не знают. Если кто-то такую проблему победил, скажите как? А то зимой погибну от холода. Може есть возможность эту функцию отключить?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ist, функция "антилегионелла", должна отключаться. Сейчас гляну инструкцию, но это не решение проблемы.
  9. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Именно так они эту функцию и называли. Заранее спасибо. Готов попробовать отключить. А вдруг ...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    • Система антибактериальной защиты – «антилегионелла» (при присоединенном бойлере)
    Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
    Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
    устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
    Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при
    отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
    Ну и лентяй Вы, самому найти в инструкции, лень?
  11. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Интересно, как я должен пользоваться горячей водой, если регулятор на минимуме? Я хотел бы получать от котла радости жизни. И что значит отсуствие запроса тепла со стороны программатора? Можно отключить эту функцию и чтобы при этом котел работал в нормальном режиме?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ist, Я думаю надо пригласить спецов. "Перегрев на приготовление горячей воды. Я бы начал с проверки подключения котла к бойлеру и настройки газового клапана. сталкивался с такой проблемой в свое время. Решил ее промывкой теплообменника бойлера от грязи и настройкой минимального давления на горелку. Опишите Вашу систему подключения бойлера к котлу по гидравлической и электрической части, с указанием диаметра труб, марки насоса и т. п. :hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это, если программатор у Вас стоит.
  14. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    У меня котел в "базовом исполнении" Дополнительно установил простенький термостат на отопление
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте поподробнее. Сколько лет котлу? Когда ошибка начала выскакивать?
