1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Котёл установлен в сентябре 2011 г. Ошибка появилась примерно в апреле 2012 г. Каждый раз ошибка на ГВС. Если просто сбросить ошибку, то при нагреве боллера практически гарантировано котел снова уйдет в ошибку. При этом на изменение положения ручки регулятора температуры ГВС котел не реагирует. Если сбросить ошибку, после чего котел отключить и снова включить, то работает дольше. Последний раз работал почти неделю. В сервисе сказали, что это всё признаки ошибки при выполнении котлом этой функции. С сервиса поменяли датчик на ГВС, почистили контакты, что-то регулировали с какими-то клапанами. Но воз и ныне там.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ist, А что с фильтрами? "Грязевеки" стоят?
  3. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Стоят. Да и система совсем новая, трубы полиэтиленовые, вода артезианская (у нас город снабжается водой со скважен).
    вода средней жесткости
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А полгода все хорошо было?
  5. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Да. Одно отключение из-за газа. Перегрева не было.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда наверное не в данной функции дело. Ошибка начала выскакивать когда отопление отключили?
  7. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Сложно сказать. Возможно. Но в мае было холодно и я отопление включал вновь. Точнее пытался. Из-за этой ошибки котел продолжал постоянно отключаться.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы отопление в "летнем" режиме отсекающими кранами перекрываете?
  9. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос отопления, бойлера, датчик НТЦ температуры бойлера, заведены на плату котла?
  11. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Этого я не знаю. Свяжусь с фирмой, которая устанавливала - отпишусь.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока грязевики проверьте на чистоту. :hello:
  13. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Хорошо, спасибо
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ist, а комнатный термостат на котел заведен?
