1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Комнатный термостат - да. простой, на один датчик
    установлен уже после возникновения проблемы
  2. gultim
    gultim
    gultim
    Всем добрый день!
    Очень интересно, что появился еще один человек с такой проблемой!
    Мы котел так и не одолели. Сейчас на даче отец - борется в одиночку.
    1, В начале мы решили что это воздух в системе (пока от этой версии не отказываемся) и все силы бросали на извлечение этого воздуха. Но учитывая что уже три месяца котел работает в летнем режиме (только ГВС) а ошибки выскакивают постоянно - по логике это по крайней мере не только воздух.
    2, Вторая версия озвученная сервисом: густой теплоноситель (Гольфстрим на основе глицерина) - сомневаюсь:no:
    3. датчики: очень похоже на датчик ГВС (тем более, что диоды показывающие температуру по-моему берут показания с датчика теплоносителя а не с него - в общем видно что температура ползет вверх /диоды загораются один за другим/ а горелка не отключается); либо предохранительный термостата - но тогда только разговор что он срабатывает рановато (на 5-10градусов раньше); датчик теплоносителя судя по диодам работает.
    4. Плата или крутилки выставления температуры (по-моему одно и тоже так как они на плате). Если не датчик ГВС - то очень смахивает на мозги (плату).
    Вобщем сервисмен был, датчика у него с собой не было - заказал - ждем. Если не поможет будем настаивать чтобы менял плату. Гарантии осталось 3 месяца:(
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поставьте температуру ГВС минимальную и проверьте.
    Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
    Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
    Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
    устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
    Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при
    отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
    Вы котелок уезжая от сети отключаете?
    Вы точно уверенны (проверили визуально) что в момент срабатывания термостата перегрева горелка горит?
    Почему нет данных о давлении газа на горелке?...не проверяли?
  4. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Котёл от сети не отключаю. по поводу горения в момент срабатывания термостата сегодня специально отслежу процесс. давления газа не проверял. Как его давление может сказать на возникновении данной ошибки?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплоноситель перегреваться в котле при работе на ГВС не должен. Для этого и существует "модуляция". При подходе к предельной температуре, клапан переводит горелку на минимальную мощность. Если конечно, максмальное и минимальное давление газа на горелке, выставлено правильно. :hello:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А надо бы.
  7. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Вчера отследил процесс выхода в ошибку. на момент отключения котла термостатом гролка горела. Т. е. произошло отключение горелки и через секунду замигала ошибка.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ist, так что там с подключением насосов и термостата. Провода от них на котел идут?
  9. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Я не могу дозвониться до мастера установившего котел. Могу ли я сам визуально это определить и как это сделать?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Очень просто это сделать. Найти циркуляционный насос отопления и насос загрузки бойлера, и пройти по его питающему проводу. Либо придете в розетки, автомату, либо придете к котлу.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Володя - гениально! :super: От себя могу еще добавить, что возможно загрязнение НТС котла, из-за чего повышенная инерция теплопередачи. Если честно, то я не хотел бы такую заявку получить, т. к. лечение не очень ясно. Головная боль. А уж объяснят пользователю - пустая трата времени.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это ни есть хорошо..возможно термостат дурит (срабатывает раньше чем нужно).
    Далее...если термостат перегрева исправный..то получается что с котла. бойлер с насосом не могут взять (снять..забрать) температуру и котелок уходит в перегрев.
    На мой взгляд две причины...1.плохая (недостаточная) циркуляция (засор линии бойлер-котёл)...2.завышенное давление газа на горелке.
  13. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    Провода от двух встроенных насосов идут вверх к блоку управления котлом.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Провода от двух встроенных насосов идут вверх к блоку управления котлом.[/quote]
    А провод термостата, куда? Тоже в котел?
  15. ist
    ist
    ist
    Башкортостан
    А где найти провод термостата? (извините за вопрос, но у меня гуманитарное образование)
