1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Kupuyc
    Kupuyc
    Постигающий
    Kupuyc
    Постигающий
    Симферополь
    На мой взгляд если "остальные не догреваются" то термостат стоит не в той комнате, переставльте в самую холодную а на остальных просто прикрутите батареи (если есть соотв. арматура).
  2. Kupuyc
    Kupuyc
    Постигающий
    Kupuyc
    Постигающий
    Симферополь
    Прошу прощения, я не правильно понял ваше сообщение можете описать более подробно какая комната чем отапливается?
  3. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    100 кв. м отапливаются теплыми полами остальные 4и по 20кв.м
    Термостат стоит в большой комнате на 100кв.м там всегда тепло а в других 4х всегда холодно.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Систему отопления надо собрать по-человечески, а не термостатами играться.
    Давайте фотографии обвязки котла.
  5. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    У меня примерно та же ситуация - первый этаж весь с ТП + батареи (и их с избытком :))
    второй этаж только батареи, сейчас пока тепло первый этаж греется только ТП - на втором в спальнях включил по одной батарее (спальни 17 и 25 м2 по две 7ми секционных чугунки в каждой)
    в этом году поставлю комнатный термостат на второй этаж в одну из спален, а батареи на первом этаже прижму вентилями (если вообще понадобиться включать батареи на первом) - так и сбалансирую.
  6. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Температуру теплого пола термостат регулирует?
  7. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Запустил котел Baxi SLIM 2.300 Fi
    с самого начала вылезли проблемы
    примерно через 30 минут работы перестает работать датчик на бойлере
    котел переходит в режим нагрева и доводит температуру до максимума на попытки отрегулировать никак не реагирует
    после выключения - включения следующие 30 минут работает нормально
    сервисники поменяли датчик на бойлере - пока не помогло
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что значит перестает? И как вы это поняли?
  9. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Кручу регулятор температуры горячей воды
    когда котел нормально работает если убавляешь температуру ГВС - то котел переключается на отопление
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А когда ненормально, как?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Защита от легионел, не?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего - да. ;)
    После выключения и включения в сеть, бойлер фигачит на максимум. Потом все нормально. Так и должно быть.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А на какой странице мангала этот процесс описан?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    24
  15. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Но не сутки напролет
    после замены датчика в бойлере - стало в итоге нормально работать
