1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Когда последний раз у котла чистили горелку и электроды? Стабилизатор? Напряжение? Заземление? Когда регулировали последний раз газовый клапан? Это для начала. :)
  2. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    ВэллИ, спасибо, что откликнулись. Что делали: мерили что-то трубкой такой, несколько раз изогнутой, вроде давление газа, не знай. Затем прибавляли минималку, проверяли как работает котел без одного провода, рядом с регулятором минималки. Пробовали подключить вилку эл. питания, учитывая фазу в сети. Что еще... Чистили датчик ионизации, датчик пламени, во и все... Просил провести польное ТО котлу, отговорили, дескать все ОК. Какой же это окей-то, блин...
    Сейчас после 20:00 придет еще один человек из газовой службы, что посоветуйте?
    Симптомы такие: розжиг идет нормально, насколько циклов нагрева - тоже нормально, затем прихожу в кательную, а там гофру сорвало или вместе с зонтом унесло, котел в ошибке (тяга и блокировка газа), вокруг котла мусор, типа гари.
    Местные сервис мены прям как будто не хотят заработать: я спрашиваю "что надо сдлеать?", в итоге ничего. Решил тут спросить.
    Оу, да напряжение, заземление проверяли
    Я так понимаю для начала надо все почистить, скажите что, чтоб я уперся и мастер все сделал. Спасибо.
    Ясно, проверяем искру
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    OMiroshin, :) только что с семинара по Бакси вернулся, а тут Вы. Там тоже об этом говорили. Возможно что и блок розжига на клапане менять надо будет. Он у Вас какого цвета? серый или рыжий? Но сначала конечно все почистить, горелку обязательно снять и продуть в обратную сторону. Зазор электродов проверить, сколько напряжение в данный момент? Что там со стабилизатором?
  4. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    ВэллИ, напряжение в норме, дом подключен к 380, просадок точно нет, а вот со стабилизатором пока туго, но с ним котел всю прошлую зиму уходил в ошибку блокировки газа.
    Про блок розжига: скоро подтянется мастер, с ним посмотрю
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    OMiroshin, тестер в руки и замерять для начала все параметры электропитания. Особенно интересует наличие потенциала между нулем и землей?
  6. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Наличие потенциала между нулем и землей...вот тут сразу ступор, это измерить напряжение между нулем и землей?
    Я не спец по этим вопросам, но сразу возникло в голове: двойное заземление тут не поможет? Может это и глупо, но по не узнаешь - не успокоишься
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    OMiroshin, все верно. Меряем все контакты между собой. ВСЕ! потом, результат сюда.
  8. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Итак,
    фаза-ноль: 220-240в.
    фаза-земля: 0в.
    ноль-земля: 230-240в.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все хорошо. Все ближе и ближе к замене блока розжига. Пусть еще горелку продует и зазор электродов розжига проверят. :hello:
  10. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Да, один из мастеров упоминал про это. Сейчас жду еще одних, после отпишусь. Спасибо.
    Но меня удивляет то, что до этого никто даже за деньги не предлагал это сделать. Посмотрим что сейчас говорить будут
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    OMiroshin, причина хлопков одна-единственная, как в машине - позднее зажигание, почему оно позднее, предстоит найти. Может быть где-то по пути высокого напряжения пробивает и искра проскакивает не там, где положено, тем временем концентрация газа в камере сгорания приближается к взрывной концентрации - 4-20%, один из разрядов достигает таки нужной точки, но там уже взрывная смесь, результат Вам известен.
    Тоже самое может быть и из-за блока розжига.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  13. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Такс, проводил человека из "гор.газа", он приоткрыл заслонку, ниже входа гофры от котла в дымоход. Чистить сейчас не стал, договорились на след. неделе.
    Про то, что писал vamh: не знаю как тут они справятся с такой диагностикой. Про замену блока розжига уже 3й спец. говорит, что не видит нарушений в работе и менять не советует.
    При приведении ТО я и расспрошу про все, что Вы мне советовали, а пока, жить на котле, который своей работой меня пугает =)
    Всем спасибо за ответы, если у кого были такие симптомы - прошу отписаться.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    OMiroshin, это из жизни, у бабушки котёл "взрывался" регулярно - раз в месяц, она уже хотела съезжать к внучке, до того боялась. Замена электродов специалистами с дипломами приводила к спокойствию ровно на тот же месяц. Оказалась виновата резиновая гильза, типа дополнительная изоляция на стыке электрода и высоковольтного провода, пробивало её, но не всегда и не сразу после чистки.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vamh, Вы тоже из сапёров будете? ;)
