1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А с дымоходом как дела обстоят?...нет ли обратной тяги?
    Да нет...виноват изначально большой зазор электрода...затем грязюка с пылюкой на электроде:) ...вот искра и бьёт где сможет...вернее где до корпуса ближе...отсюда и срок примерно в месяц
    Сталкивался с состовной керамикой...нормально работает..даже с лопнувшей керамикой...но когда зазор меньше. чем в месте стыка.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У слима есть так называемый грибок, - прерыватель тяги. Так что котлу пофиг по большому счёту, что у него с дымоходом творится.
    Не претендуя на истину в последней инстанции - причин для таких взрывов всего две: забиты пылью горел очные трубы по самое не хочу или трансформатор розжига подглючивает.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    по его словам, котлу 4 года. Кол-во пыли в горелки -... :ogo:
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Типа гарь...типа сажа?...котелок взрывается в гордом одиночестве (когда ушли и всё позакрывали) :faq:
    Ни разу при хозяине или спецах...я понимаю эффект присутствия возможен...вообщем мысли в слух.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Приток воздуха для горения?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пару месяцев назад. ремонтировал настенный юнкерс-хлопал...обратил внимание на новую дверь..пена свежая...спрашиваю..давно дверь стоит-неделю..а хлопки-неделю...открыл дверь и больше ничего не делал...всё ..хлопки исчезли:)...
    В принципе для проверки наших советов..много времени не нужно-только желание.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну у меня в практике один дизельный Будерус завёл себе привычку по утрам в аварию уходить. Утром служитель заходит, жамкает кнопку и сутки всё нормально. После разгерметизации котельной - я забыл, как этого человека зовут:)
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С миникотельными тоже у меня было...пока сижу..ловлю помеху-всё нормально...закрою дверь..дойду до диспетчерской-встала...помогла тоже -разгерметизация.
    Подождём ответов...надеюсь будет продолжение.
  9. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Да, вокруг котла сажа, т. к. котёл в подвале другого дома, в котором я редко бываю, то и взрывается он не при моем присутствии, да и чтоб караулить его может пройти от 2 до 10 часов
    Первое на что я подумал - грязь, пыль, нагары в котле. сам лезть не решаюсь, поэтому и затянул с этим
    Осенью пробовал уже и это, оставлял дверь отрытой - не помогало. Про желание - поверьте, я делаю все, что в моих силах, но в котел лезть я пока доверю тока спецам.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сажа таки...при саже я б горелочки по вскрывал обязательно.
    Спецы ж у вас были не раз...:faq: в лом им что ли...колу 4-ре года-настаивайте пусть вскрывают...хлопки продолжаются..значит их работа не завершена.
  11. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Да, igor197475, полностью согласен, и с тем, что чистить обязательно, и тем что им влом.
    Изначально я начал вызывать спецов чтоб проверить и почистить, дошло до того, что котел начал взрываться...а воз и ныне там. Вот только что говорил еще с двумя людьми,
    первый: горелку почистим говорит, а теплообменник - нет.
    Второй: без всяких деталей и нюансов, тупо почистим, но на след. неделе (выходные на носу и т. д.)
    На что нужно обратить особое внимание при чистке?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На то что б пыли\грязи нигде не осталось...как то так.
    ПС если он её просто вытащит и пыль протрёт-это не чистка...я снимаю горелочные трубки и вычищаю ..они когда потрясёш. напоминают погремушку ...когда вычистил...железяка-железякой:)
  13. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Продолжаем!
    Тока что проводил мастера. Что сделал: вытащил горелку, почистил, нормально прочистил, эффекта "погремушки" нет, сопла тоже прочищал. Смерил давление чего-то там, рядом с крутишком минимального давления.
    Этот мастер грешит на блок розжига, кстати, ВэллИ, блок розжига серый, Вы до этого спрашивали.
    Стоит ли заменить его?
    По поводу пробоев до электродов, по длине кабелей - сомеваюсь, может он чудить в самой камере сгорания, т. е. на электроде, но до его конца?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почистили...грязюка была?
  15. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Почистили, под котлом грязь была, но это больше с теплообменника, на горелке не много было, её тоже почистили, сопла прочистили.
    Как вариант это плохая работа электродов розжига из-за налета на горелке, может такое быть?
    Хотя, еще не знаю - избавился от проблемы или нет. Сегодня устанавливаю стабилизатор и скорее всего меняю блок розжига, хуже не будет ведь.
