1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Зазор электродов проверяли?
  2. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Даже не знаю как это описать...Не то, чтобы мастер проигнорировал это, он сказал, что не видит в этом причины, я так понимаю, что завтра я сам проверю это. Где-то, вроде даже в это теме, писали про 4.5 мм, я не ошибаюсь?
  3. линар
    линар
    линар
    Нурлат
    Добрый вечер все. Я тоже присоединюсь, котел Бакси слим 2 230 in работает 1 год, не давно появились хлопки при розжиге, менял устройство зажигания все бесполезно, хлопки остались
  4. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    В моём случае хлопки появились после прибавления минимального давления, но история начиналась еще 2 года назад с ошибки по блокировке газа.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    OMiroshin, сейчас как? Были хлопки?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо гадать, в паспорте котла все есть.
  7. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Посидел минут 30-40 у котла, работает норм,
    включение по температуре-розжиг-горение-нагрев-выключение по температуре,
    но все еще жду ошибки, т. к. они происходят примерно раз в 7-12 часов
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы тоже ждем. Продолжайте наблюдение по возможности. :hello:
  9. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Вроде как 12 часов прошло, после чистки горелки, страсти накаляются: вдруг помогло? :)
    Надеюсь, но пока караулю
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы тоже все на нервах. :aga::hello:
  11. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Нервы - нервами, а как оказалось, первый раз (позавчера) котел бахнул так, что на первом этаже пенопласт из черновых полов наружу повылетал, а в подвал стружка осыпалась, если бы в это время я там был, то пере...испугался хорошенько.
  12. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Сутки - полет нормальный, ждем
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    OMiroshin, Вы примечайте, на всяк, что делали, даже мелочи, как следаки, дверь закрыли там, форточку открыли, втяжку включили, бывает очень важно...
  14. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Да, я спецом отписываюсь в теме, может, кому пригодится. На данный момент прошло 2,5 суток, котел... тьфу-тьфу-тьфу... 99% дело было в горелке или электродах, последний раз трогали только их (чистили), ну и поправка на температуру (резко потеплело, поглядим как будет в морозы).
    Еще несколько раз отпишусь
  15. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. У меня следующая проблема: котел (1.400iN) начал потреблять очень много газа по сравнению с предыдущим сезоном. Причем, сам котел работает нормально: розжиг ровный, регулятор мощности установлен в начале зоны комфорт, не шумит, не гудит, а расход жесть. С чем это может быть связано?
