1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    Нет похолодало,мне кажется после этого все и началось,регулятор перевел с 50ти градусов на 80.
    полностью выключаю котел,вода в системе остывает до 30ти градусов,включаю котел выставляю рег.температуры на 70,пока обратка значительно холоднее подачи-модуляция работает,как только обратка прогревается-начинает вырубаться.может попробовать отключить насос?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отключите насос - котел вскипит. Вам это очень не понравится.
    Раз у Вас так много идей, рекомендую обратиться в сервис.
  3. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    Обращался сегодня в сервис,там ответили все нормально,так должно быть.
    Непойму тогда для чего модуляция?Розжиг каждые 7-8 минут это-же не нормально?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ладно. А если вернуть на 50 градусов, ровно заработает? Если ровно, то сервис за жабры - пусть настраивают максимальную и минимальную мощности.
    Если будет так же тактовать, то вполне возможно, что они правы и минимальная мощность котла превышает тепловую мощность радиаторов отопления.
  5. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    проверил на 50ти градусах,так же тактует
    максимум приблизительно 110 мм.в.ст,минимум 30 мм.в.ст
  6. zver220
    zver220
    zver220
    Ардон
    Всем большое спасибо за помощь! Убавил максимум до 70-60мм,все отлично,котел тухнуть перестал!
  7. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Уважаемые специалисты!
    Прошу консультации по работе бойлера baxi ub 120 с котлом baxi slim 1.400. Проблема в следующем:
    Температура воды (по показаниям термометра бойлера)-50гр. На котле-70гр. При включении горячей воды котел включается при 35гр.! К этому моменту вода уже прохладная и котел не успевает поднять температуру в бойлере. Приходится набирать воду в ванну (160л.) в два этапа. Если поднимаю температуру регулятором на котле (на бойлере регулятора нет), то температура воды в бойлере будет свыше 50гр., но котел начинает подкипать, появляется воздух в системе и приходится добавлять воду в систему после каждого срабатывания котла на обогрев воды.
    Возможна-ли такая большая дельтаТ? Ведь если-бы сигнал на включение котла подавался при 48гр.(а не при 35гр.), то было-бы все в норме.
    Электрическое соединение выполнено согласно инструкции котла стр.19. (на стр.20 схема другая). Параметры датчика NTC бойлера: при 20гр-13кОм, 30гр.-9кОм, 40гр.-6,1кОм, 50гр.-4,5кОм, 60гр.-3,3кОм, 70гр.-2,2кОм. Насос на бойлер: uniterm upc 25/60 (скорость 2 (62w), на отопление: termica ср 25-73 (скорость 2 (103w).
    По поводу электрического соединения: получается, что у меня бойлер ub со схемой inox. и чтобы собрать нужную схему мне нужно установить регулятор температуры на бойлере (комплектация бойлера ub согласно оф.сайта baxi.ru). Спасет ли он? И какой принцип его работы? как и комнатный термостат на отопление?
    Если я правильно понимаю: датчик NTC меняет сопротивление при попадании на него потока холодной воды в нижней части бака, и по мере изменения сопротивления котел регулирует включение и интесивность пламени горелок. И получится ли данным регулятором увеличить Т воды в бойлере, а регулятором Т на котле уменьшить мощность котла (чтобы не доводить до кипения). Т.е. будет тот-же принцип что и по отоплению с датчиком комнатной Т (датчик дает сигнал на "вкл" котла при падении Т на 0,25гр.и "откл" при наборе комнатной Т на 0,25гр.свыше заданной)? Задачка,я понял, редкая. Прошу отреагировать.
    Спасибо за внимание.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Как это нет регулятора температуры на бойлере?
  9. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    фото своего бойлера я вышлю по эл.почте.Не пойму какая у меня комплектация и что мне лучше установить: регулятор температуры или программатор? Ответа не найду?
    Спасибо.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вам лучше:
    -доукомплектовать бойлер штатным оборудованием и привести гидравлическую и электрическую схему согласно рекомендациям производителя.
    или
    -подключить бойлер по схеме подключения бойлера стороннего производителя.
    А для начала неплохо бы посмотреть гидравлическую обвязку котла, как у вас там сделано.
  11. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Получается у меня неукомплектован бойлер? А подключен он именно по схеме стороннего производителя (аналогично с inox)
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Фотки выложить можете?Или нарисовать гидравлическую схему подключения к котлу потребителей?
  13. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    фото бойлера и соединений
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
  15. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Прошу прощения, я не могу прочитать текст, но, догадываюсь надо показать соединения правее.Правее-это подача в систему (вверх-на отопление, влево-на бойлер).Сразу скажу: при подаче на бойлер горячая вода в систему не идет (установлены клапаны).
    Я нашел "правильную" инструкцию на мой бойлер (вышлю по эл.почте).Я так понимаю, что у меня нет половины бойлера! Или у меня какая-то другая комплектация?
