1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Пока все ок, ждем холодов
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По слухам, они не за горами...
  3. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Вчера, вечером, часов в 9-10 поставил стабилизатор напряжения, defender 1500, ночь проработал норм (но стабилизатор информировал о работе в понижающем режиме), а сейчас котел опять ушел в ошибку: блокировка газа.
    С утра пятницы до сегодняшнего утра все работало как часы...Чего делать... Виноват ли стабилизатор и нужен ли тогда он вообще?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шёпотом: транс-фор-ма-тор роз-жи-га...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    OMiroshin, надо было тестером смерять напругу. Стаб нужен по любому, конечно. Может другую модель подобрать?
  6. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Попробую сегодня поменять, если получиться.
    Выбрал именно этот, т. к. в магазине (один из лучших по оборудованию в городе) был он и ресанты. Много ресант. Возможно, другие разобрали. Консультант упорно намекал на них, я по отзывам не стал их брать.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заземление... Отсутствие разности потенциалов между нейтралью и землёй...
  8. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Проверял, тут все в норме
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Убери это изделие китайской народной породы. Все получится. Лично я крайне редко применяю стабилизаторы...
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Что-то не спешат специалисты с ответами. А между тем возник еще вопрос: нормально если котел продолжает работать на "малом ходу" большой промежуток времени без отключения (1 час и больше)?
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Кто может четко объяснить- в чем конкретно виноват трансформатор розжига?
  12. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    У меня дак все 24 часа работает-без остановок.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нормально...только неизвестно это "малый ход" или
    1. ненастроен или так настроен газовый клапан.
    2. мало давление газа на вводе (перед горелкой).
    На минимуме КэПеДе :) меньше...отсюда и расход-жесть.
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я считал, наоборот, на мин мощности это экономичная работа котла, отсутствие тактования. А на высокой мощности частые включения, потеря энергии. Сравнимо с ездой авто по трассе и по городу
  15. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Тоже присоединюсь, читал здесь, что оптимально - когда вообще работает 24 ч
