1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В паспортах многих котлов написано...кпд-на мах и кпд на минимуме...и на минимуме всегда ниже.
    Оптимально (меньше "дёргается"...для оборудования лучше)-да..экономично-нет...хорошо когда он работает не останавливаясь периодически ПЕРЕХОДЯ с минимума на максимум...и всё же значительую часть цикла работы проходит на максимуме.
    А у товарища он часами на минимуме пыхтит...это не одно и тоже и не есть хорошо.
  2. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А как это можно победить?
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вчера засек: за сутки получилось 42 куб. м. - многовато. Самое интересное, что раньше расход в холодное время года составлял где-то от 15 до 25 кубов максимум. Почему расход увеличился?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какая площадь отопления?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А котел на 40 кВт?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала замерить давление газа перед горелкой и на горелке...в динамике.
    Можете провести эксперимент...отключить котелок (нужно дать системе остыть.)...затем включить на максимум. нужно убедится что пламя стало бооольше (должно шуметь по громче чем на минимуме).
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Какие изменения в котельной были по сравнению с прошлым сезоном? Может банально на бойлере температуру повысили?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В том что искру не каждый раз выдаёт.
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Площадь отопления 200 кв. м., 70 кв. м. теплые полы и бойлер косвенного нагрева 160л.
    Естественно. Котел 1.400.
    Спасибо, попробую.
    Изменений в котельной не было. В доме изменения произошли только в сторону улучшения: закончил утепление первого этажа и чердака. По логике расход должен уменьшиться.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Macik, а точек по ГВС не добавилось?
  11. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Нет. Точек забора ГВС как было три так и осталось.
  12. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Забыл отписаться, после ошибки котла поменял подключение котла к сети относительно фазы, т. е. перевернул вилку, пока работает, а кошмары во сне с участием котла это уже стабильно
  13. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Имеется котел Baxi Slim.
    Выставил регулятор на полную. - однако температура воды не поднимается выше 60-70 градусов.
    Сейчас достаточно холодно, возможно теплоотдача от радиаторов большая. - и котел-то должен постоянно "молотить", однако он работает непродолжительное время и горелки выключаются.
    Вызывал специалистов - посмотрели - пощупали сказали, что все нормально.
    В чем может быть дело?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Zorgo, какая мощность котла, какую площадь отапливает, сколько отопительных приборов и иих мощность, какая система отопления. Что с утеплением здания, сколько лет системе отопления
  15. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    60 кВт.
    Площадь 300 кв. м + бассейн 18 куб.
    3 этажа. - Ленинградка. - по этажу 20 диаметр, с этажей собирается и на подаче и на обратке в 25-ку.
    Дому 6 лет. - керамзито-бетонные блоки 40 см + облицовочный кирпич - 12 см., окна стеклопакеты, крыша утеплена хорошо...
    Количество радиаторов и секций в них выбиралось исходя из 1 секция 0.5 м = 2 кв. м - высота потолков 3 м.
