1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    На следущий год отопление переделывайте. На радиаторах не экономьте. 1 секция радиатора расчитывается от 1-1.5кв/м в зависимости от производителя и подаче 90 обратка 70грд. Котел непричем.
  2. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Т. е. предлагаете увеличить количество секций? В котле точно уверены?
  3. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Если котел достигает максимальной выставленной температуры и отключается. То тогда он непричем. Термометр на котле может врать +/- 5 грд. Если сомневаетесь поменяйте нтс (датчик тепературы на СО) но думаю проблема в системе.
  4. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Спасибо за ответы... хоть успокоили... - что же будем мерзнуть :(
  5. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Входящее давление газа меряли? И в статике и в динамике?
  6. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Нет - давление не мерил. - но у соседей все нормально. - у нас на ГРПШ немного "сидит" потребителей. - я наверное один из первых по магистрале
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Найдите какой нибудь электронный термометр, попробуйте сравнить его с чем нибудь, и замерьте температуру трубки подачи в момент отключения. Если температура будет около 80, то дело не в котле, если меньше-возможно врет датчик...
  8. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вчера попробовал. Выключил. Подождал. Включил на максимум, пламя стало больше, но не на много. Затем перевел регулятор в зону комфорт, пламя уменьшилось. Расход по-прежнему большой.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    3 месяца назад запущено в работу отопление. В системе 2 котла. Первый BaxiSlim 1.300in, второй Baxi Slim 1.620 in. Котлы включены параллельно в системе отопления и я включал их сразу оба. Но на 1.620 выставлял меньшую температуру. Т. е. 1.300 являлся основным.
    Примерно 2 недели назад 1.300 котел остановился с индикацией ошибки "Дымоход" и "Блокировка газа". Первым делом проверил тягу в дымоходе. Тяга хорошая. Подумал на недостаток воздуха в котельной. Оказалась закрыта дверь в котельную и форточка. После сброса ошибки котел запустился, но через несколько часов вновь остановился с ошибкой "Блокировка газа". Хорошо, что установлено два котла и второй пока работает хорошо, а то бы можно было разморозить систему. На улице -26.
    После сброса ошибки котел вновь разжигался но остановки стали все чаще. И вот второй день как котел вовсе не запускается.
    Котлы подключены через стабилизатор Ресанта 5000.
    В чем может быть проблема?
  10. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Работа котла пока стабильна. Чистка горелок в любом случае это плюс
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Надо тренировать термостат уходящих газов (датчик тяги) - прозвонить, проверить работу...
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Каков принцип действия этого датчика?
  13. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Термостат - двухпозиционный - замкнут-разомкнут
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В каком случае замкнут и в каком разомкнут?
  15. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
