1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Переключил вилку на 180 градусов (в розетке). Котел запустился. Посмотрим как проработет
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Нужно тогда на входных клеммах котла посмотреть куда фаза приходит
  3. Lexmos79
    Lexmos79
    Lexmos79
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста что может быть.
    Смонтирована система индивидуального отопления во главе с BAXI Slim без подключения бойлера. При попытке подключения в эл. сеть выбивает дифавтомат (16 А). Согласно паспорта все подключено правильно. Возможно неисправна электрика.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не электрик. Дифавтомат имеет модуль утечки тока? Если да, то смотрите потенциалы на массе. Они вполне могут быть и с газовой трубы и с теплоносителя...
  5. Lexmos79
    Lexmos79
    Lexmos79
    Смоленск
  6. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    И так, опять котел уходит в ошибку.
    Кажись нашел в чем проблема: на дымоходе нет дымника, как сырая погода, дождь или снег - котел в ошибке.
    По началу спасала чистка горелки и электродов. Теперь чтоб добиться стабильной искры приходиться "покрутить" электроды на своих местах и опять закрепить. На корпус искра идет отлично, а на горелку с горем по полам
  7. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Часть первая: https://www.forumhouse.ru/posts/5057338
    Создаю вторую тему, так как специфика немного изменилась и проблема почти ясна. Ищу решение.
    Смысл в следующем:
    на дымоходе нет дымника (да-да-да, ужас, но вина не совсем моя), как сырая погода, дождь или снег - котел в ошибке.
    По началу спасала чистка горелки и электродов. Теперь чтоб добиться стабильной искры приходиться покрутить* электроды на своих местах и опять закрепить. На корпус искра идет отлично, а на горелку с горем по полам.
    * - т. е. ослабить крепеж, выключить газ, запустить котел и пока он дает иску искать то самое идеальное положение электрода над горелкой.
    Возникли вопросы:
    1. Замена блока розжига. Дело не очень дорогое, хуже не будет, это ясно. Но все равно сомнения.
    2. Замена электродов розжига. На втором котле они работают лет 10, все норм. но эти я чистил, крутил в руках, снимал раз 10-15, мало ли что: контакт, пробивать начнут. В общем, меняю?
    3. Самое интересное. Как устроить ускру не только на горелку? Что то типа устройства двойного розжига (но цена кусается), чтоб искра била и на горелку и на самом электроде.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    От края электродов и до горелки какое расстояние? Должно быть около 4мм. Либо электрод потерял целостность и стреляет на корпус, либо нет требуемого зазора...
    Может горелки плохо сидят на корпусе...
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И чем же это поможет...пропадает искра на основном розжиге-пропадёт и на втором.
    С дымоходом нужно разбиратся.
    Гофры вообще не должно быть...по идеи.
    Выложите фотки как у Вас котелок к дымоходу подсоеденён.
    Все неприятности в сырую погоду...можно предположить что имеет место обратная тяга...
  10. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Сегодня повесил "грибок" на выходе дымохода, на улице.
    igor197475, от зонта отработанных газов на котле идет гофра в дымоход, расположенный в стене.
    Каким материалом лучше исправить ситуацию? Трудность в том, что котел и вход в дымоход не соосные.
    Фотки вечером кину.
    Еще заметил одну зависимость: котел уходит в ошибку при температуре работы 35-40 градусов, на улице 0...+2 При выставлении температуры 50С котел уходит в ошибку реже.
    Ну и в развитие темы про температуру воды в системе: много читал и слышал, что обратка должна быть как раз около 50 градусов (минимум).
    Стоит ли заморачиваться с этим и как это устроить?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да в магазах есть для дымоходов много всяких углов\переходов\колен хошь из оцинковки...хошь из нержавейки. :)
    При такой выставленной температуре..котелок чаще включается\отключается (соответ-но больше возможность выйти в ошибку при розжиге)...а при 50-котелок дольше работает вот и кааажется что он встаёт реже...поставите 80...он вообще может не остановится..и пахать до весны.
  12. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Цикличность изменяется совсем не на много, но это тоже верно.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дымоходы должны быть из кровельной стали 1мм или из нержавейки. Оцинковка запрещена.
    А при таких низких температурах выходит, что дымоход не разогретый, и идет обратная тяга...Гофра вообще запрещена. Вы еще посмотрите, как утеплен у Вас дымоход. А на котле, конечно и должно быть что обратка не ниже 50 град.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В этом вся наша раша:)
    Одно запрещенно а второе воообще запрещено:)
    Serdgioserdgio
    У нас пока оцинковка не запрещена...нержей конечно покрасивше получается.
  15. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    Я являюсь конечным пользователем. Сейчас столкнулся с такой проблемой и устраняю её.
    Текущие шаги это:
    1. замена блока розжига + электроды розжига
    2. переделка газоотвода от котла до дымохода
    3. думаю над модернизацией СО в сторону упомянутой проблемы: поддержание определенной температуры обратки. Как можно осуществить? Термоголовки (тут уже цена вопроса)?
