1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сначала решить проблему с дымоходом...вернее добится устойчивой работы котла...а затем уже о СО думать.
  2. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    На данный момент установка защитного грибка на дымоход не помогла. Дело за блоком розжига. Магазин открывается 8.01.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте отрегулировать зазоры. Поскольку уже разбирали, можете сделать фото как стоят электроды?
  4. OMiroshin
    OMiroshin
    OMiroshin
    Суздаль
    по паспорту надо 4мм. Последний раз я отрегулировал зазоры так, чтоб была постоянная искра. Сначала один электрод, потом второй. Но время от времени проблема вылазит. Сейчас пойду проверять котел, захвачу с собой фотик.
  5. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пожалуйста :) Проблема с котлом Baxi Slim - при розжиге прерывистая искра, прерывается с одинаковой амплитудой (искра есть - пауза - искра есть пауза и т. д.). Стоят два одинаковых котла - на одном все нормально, при розжиге искра постоянная, а на другом появилась такая вот проблема. Котел зажигается с такой искрой, но тяжело.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала просто почисть электрод и проверить зазор.
  7. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Электрод почистили, проблема осталась. А зазор там же вроде постоянный и не меняется, или гнуть электрод?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зазор выставить по паспорту...если не соответствует паспортному-гнуть...скорее всего он больше 4мм.
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Если вы прочитаете тему с начала, то в посте #25 я писал, что у меня подобная проблема решилась заменой блока розжига. Однако лучше вызвать сервисменов, они сделают диагностику, выявят неисправность и устранят ее.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кажется на этих котлах блок розжига -расходный материал. Есть один котел-блок меняют раз в год.
    Можно ли его отремонтировать?
    Как может повлиять на его работу (отказ) низкая температура (0 и ниже) в помещении.
    Как может сказаться перемена фаза-ноль в электросети.
    Сегодня как раз заменили.
    Что интересно- в сотне метров такой же котел работает 5лет .И ничего.
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    MVS/ А какой блок розжига установлен?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Slim 1.62 сам раньше работал в сервисе авторизированном Baxi.
    Аналогичная конетель.
    Первое что сдел вынул горелку электроды, всё зачистил прочистил итд.
    неалё.
    Стал думать, подумал потому как засеч момента взрыва не удавалось, это то что клапан травит, замеряю в выключенном состоянии с перекрытым газовым краном и давление падает на штуцере для измерения давления на горелку. За пару минут оно падает с 21 до 3 ммБ.
    Обмылил весь газопровод котел все нормально, затыкаю жиклеры и давление не падает.
    Ладно поменял клапан на новый он смех точно также травит, взрывы продолжились, до кучи меняю катушку поджига, не она, сней даже хуже интенсивность розжига. Рвет и мечет дальше.
    Давление газа на горелке минимум выставляю 3 максимум 18 больше нинавернуть
    Люди подсказали мол тяга сильная возможно разряжением воздуха разбавляет газ из рампы и ему не разгорется. Заткнул дымоход потом приток, как тока не пробовали и котел обкладывали совсех сторон результат 0.
    Стабилизатор убирали из цепи питания итд. Нифига.
    Больше идей нету, Думаю вот тоже помыть спиртом фарфор электродов. Но собака интенсивность розжига в норме искры синющие.
    Еще люди делали замену местами электрода розжига и наличия пламени, чтобы две искры молотили в одно место, а вторая горелка зажигается от первой. Но сам пока не пробовал так.
  13. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Собственно вопрос. Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN. Всю зиму работало нормально, котел был на 50-60 гр. До Max температуры грели котел на тестовых пробегах - все было нормально.
    Вчера возникла необходимость прогрева дома на max температурах и тут началось, отключался постоянно, жена всю ночь сбрасывала ошибки и запускала его снова (меня дома не было). Сегодня снижу температуру и понаблюдаю. В чем может быть проблема?
    Дымоход D200, выходит в коньке. Возникновение обратной тяги - сомнительно!?...
    Окно в топочной было открыто.
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Для начала просто проверьте, закрыта дверца кармана дымохода или нет. Герметичность дымохода. Через карман днём посмотрите дымоход на просвет из кармана. Может быть надо будет зеркало. Или лампу сверху, если пасмурно. На дальнейшие поиски неисправности лучше пригласить мастера.
  15. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Предполагаю пару вариантов:
    1) Действительно слабая тяга. При слабом горении достаточная, при большом не хватает. С тестовых запусков прошло время, могло и подзасориться. Может попало что, птичка гнездо свила? Листья ветром задуло? Короче, смотреть дымоход.
    2) Скачет напряжение в электросети. При низком напряжении часто срабатывают именно датчики тяги. Почему не знаю.
